| велосипед купить житомир |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:59
рубахи тож бокорезами резал, причем пофиг, что felo что китай с базара - просто потом срез и отверстие подровнять. Если так переживаем, то можно резать клещами для снятия изоляции, тогда деформация намного меньше будет. :)
По велу - в целом симпатично. Изолента под перд. переклюком портит картину. ( я кусок старой покріхи вірезал и подложил, не так бросается в глаза). И сидуха не свистит. А так всё карашо.(ИМХО)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 12:11
Изображения: 11
Народ, кто помнит внутренний диаметр рулевого стакана на Стартоне?
Вот из этого списка какую из резьбовых рулевых на 1" можно поставить? А то я смотрю, там разные размеры. Рулевая с кодом товара 10001 на промах подойдет?
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 15:45
Akim358
Если на ней написано, что она дюймовая - значит пойдёт
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 15:59
Изображения: 11
LordOfSun
я за что переживаю - за диаметр той части рулевой, которая будет входить в стакан. Что-то мне кажется, что эти диаметры таки различаются. Не хотелось бы, чтобы рулевая либо не лезла в стакан, либо садилась не плотно. Хочу вот несколько "хотелок" своих (рулевая, вынос, граната, подсидел, может быть еще и руль) попросить приятеля в Москве купить и "гонцом" передать (нету у нас никакого ассортимента). Будет обломно, если не подойдет.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 19:39
Akim358
Влезет по-любому, но может и болтаться (скорее всего будет не плотно, нужно будет подложить пластинки какого-нибудь металла, например, с алюминиевых банок) Пишите в суппорт сайта
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 06:50
Изображения: 11
вот колхоза то я как раз и не хочу с подкладыванием жестянок. Желателен вариант, чтобы чашки вошли с стакан плотно, как входят родные. Потому и спрашиваю за внутренний диаметр стакана на СШ - кто помнит, или у кого есть разобранная рама и можно померять (у самого вел собран, как-то влом разбирать рулевую чтобы замерять). Зная внутренний диаметр стакана уже можно писать в саппорт - спрашивать конкретные вещи, а не так типа подойдет или не подойдет данная рулевая на СШ. Родная рулевая пока работает, но походу в чашках за много лет нарисовалась некоторая выработка, короче мне не очень нравится ее поведение.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 12:15
Akim358
внутренний диаметр = 29-30мм, что позволяет вставить даже 1,1/8 Вилку (как сейчас делаю я). Проблема с рулевым набором решается проставочными кольцами (одевается снаружи на стакан, а потом уже в само кольцо вставляется рул. наб.)
PS вот как сейчас выглядит моё детище (а рядом сидит будущий хозяин)
1. установлены 26 колеса под шины 2.2. на 36 спиц (задняя втулка остается старая)
2. передняя вилка 3см ходу (1,1/8 через проставки из алюминия)
3. v-brake на переднее колесо.
Всё остальное пока то родное (руль я не знаю где он такой откопал).
В планах: покраска, установка покрышек (пока что не нашли того, чего он хочет). Скорее всего зимой буду себе собирать аналогичного монстра, но классом повыше ;)
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 13:33
Будь ласка! :roll:
Замерил, пока все разобрано (вел - Старт-Шоссе 1985г.в.)
Заодно и косячки с размерами на детальках обнаружил.
Будет теперь чем заняться дополнительно.
1.JPG [ 189.86 КБ | Просмотров: 7275 ]
2.JPG [ 182.45 КБ | Просмотров: 7275 ]
3.JPG [ 187.14 КБ | Просмотров: 7275 ]
4.JPG [ 184.44 КБ | Просмотров: 7275 ]
5.JPG [ 172.11 КБ | Просмотров: 7275 ]
6.JPG [ 185.79 КБ | Просмотров: 7275 ]
7.JPG [ 198.64 КБ | Просмотров: 7275 ]
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 13:35
и в завершение...
(извиняюсь, что не в нужном порядке фото выставил)
8.JPG [ 183.35 КБ | Просмотров: 7276 ]
9.JPG [ 196.08 КБ | Просмотров: 7276 ]
10.JPG [ 164.37 КБ | Просмотров: 7276 ]
11.JPG [ 185.26 КБ | Просмотров: 7276 ]
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 10:04
Изображения: 11
dessa105,
катта рахмат :D
получается внешний диаметр посадочной части чашки на 0.2 мм больше внутреннего диаметра стакана. Что как раз и позволяет чашке плотно сидеть в стакане. А вот вилка походу входит в чашки не плотно - внешний диаметр штока вилки у основения меньше внутреннего диаметра чашки на 0.4мм. Хотя конечно возможно выработка вилки у основания штока.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:58
Akim358
она и не должна в чашках плотно сидеть
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 20:05
LordOfSun писал(а):
Akim358
А вы похоже (в отличие от Akim358) в размеры деталей на фото не вникали.
Думаю совсем не критично, если Akim358 назвал конус чашкой, главное он суть уловил.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 07:34
Изображения: 11
Стоп, почему это конус (спасибо dessa105 за поправку) на вилке не должен сидеть плотно? ИМХО и чашки в стакан должны входить с натугой, и конус на вилку тоже должен садиться плотно. Иначе будет люфт - либо чашка в стакане будет болтаться, либо шток вилки будет болтаться в конусе. Подвижная часть - это конус-шарики-чашка, а все остальное ИМХО не должно болтаться. Или я чего-то не догоняю?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 08:03
Все правильно.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:23
Вот почему я так написал
[ Time : 0.305s | 29 Queries | GZIP : On ]
