| купить хороший термос |
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 19:30
Решил модернизировать свой Peugeot aubisque. возникло несколько вопросов, ответы на которые не смог найти .
1. какое принципиальное различие между ручками Shimano BL-R400 и BL-R600? описания в интернете я практически не нашел. отзывы пользователей будут очень кстати.
2. возможно ли совместить шатуны shimano 105 1056 серии(под квадрат) с современными двойными звёздами тойже shimano 105 на 9 скоростей?
3. на моей раме манетки расположены на нижней трубе, на маленьких таких штырёчках. Станут ли вот такие манетки Shimano Dura-Ace Braze On Shifters 9 Speed 7700 на мой велосипед? И как на них будут переключаться скорости: "фиксировано", или затягиваться, как на туристах?
зарание спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 23:40
photo in to the studio
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 01:06
1. В интернете нашел отзывы, что разница в пластике\резине ручки (на уровне ощущений).
2. Совместимы, если BCD (bolt circle diameter) один и тот же.
3. Правая манетка работает в двух режимах - просто тяга и индексный (есть переключатель). Левый - просто тяга.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 05:31
viking_sys
извини брат,но я считаю зря ты это сделал
петрухе лень копаться в интернете,лень скинуть
фотки,даже лень запейстать ссылку,он скидывает
пару слов и цифр с мыслью - а типа,найдетса какойнибудь чайник, сам все найдет и даже разжует все мелко,а я ему типа -спасоба,и то если в настроении буду.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 10:55
pitbrit писал(а):
viking_sys
Хамавато, да и черт с тобой.
viking_sys, спасибо за ответы.
1.Про разницу в ощущениях я слышал, только там писалось о качестве полировки алюминия(это насколько мой английский позволил мне понять). меня интересуют различия в технической стороне вопроса(если есть такие конечно), ну и надёжность.
2.bcd это размер посадочных болтов как я понял?
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 15:44
1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ различий между этими ручками нет. Или формулируем вопрос по-другому.
2. Имеет значение только BCD (техническая сторона) и посадочное метсто самой пятилапки/звезды, современные звезды могут не так органично вписываться (эстетическая сторона).
3. Обычно все Braze On имеют одинаковое крепление (для круглых труб рамы). Для профилированных труб возможно понадобится прикладывать усилия в плане совмещения.
А теперь вопрос. Этот твой старенький Пыж разве на 9 скоростей? Звезды девятериковые, шифтеры... Прикрутить можно при желании все что угодно, вопрос - зачем?
Для полезных ответов нужно давать больше информации о своем велосипеде, и дело не в "хамоватости" некоторых ответов - нужно хоть немного постараться поискать ответы самому, это ведь твой велосипед.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:19
Спасибо за розьяснения
Нет, мой старенький пыж собран на 6-скоростных компонентах(таким он шел с завода). Просто некоторые компоненты нуждаються в замене, или скоро начнут нуждаться:)...а новые найти достаточно сложно да и не дёшево... вот и решил заменить всю систему. ну а девятириковую, потому-что она дешевле.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 20:57
У шестерика и девятерика разное расстояние по центрам звезд кассеты - девятериковые шифтеры рассчитаны на расстояние девятерика. Это раз. Задний переключатель может иметь передаточное отношение которое вообще непонятно какое смещение будет давать при переключении (на Пыжиках были Simplex или Sachs-Huret обычно, они не приносят вроде сюрпризов - но надо проверять). Это два. Втулка, на которую можно одеть девятерик, будет минимум 130 мм (шоссейная) при родном расстоянии под втулки 126 мм. Значит гнуть и ровнять. Это три. Это так, вкратце и сходу......
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 11:45
vmail писал(а):
................. Втулка, на которую можно одеть девятерик, будет минимум 130 мм (шоссейная) при родном расстоянии под втулки 126 мм. Значит гнуть и ровнять. Это три. ......
Когда покупал, мерял. То ли линейка кривой была, то ли глаз не туда смотрел, но был абсолютно уверен, что там 130мм. после вашего поста, пошел, и перемерял....таки да, 126 мм.... огромное спасибо, что написали, а то накупил бы новых компонентов, и радовался бы..пока не начал бы собирать:(((( значит буду что-то соображать с шестириковой системой. ещё раз большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:40
Собственно, народ тут гнет рамы ХВЗ и под 130 и под 135 так активно, что скоро это будет считаться нормальной процедурой :D
Но это дело вкуса, я б не гнул. Да и после доводки рамы, покупки новых компонентов и подсчета затрат может вполне возникнуть мысль что проще было добавить еще совсем немного и купить сразу новый или хороший б/у.
Манетки, как я понимаю, были фрикционные? На 126 идет максимум 7 звезд (фривил проще всего или Shimano UG кассетная если хочется "на все деньги", но будут проблемы найти 6-7 скоростные кассеты UG), шифтеры на 7 скоростей прекрасно станут на раму (даже самые дешевые на сегодняшний день индексные б/у RX100 или 105 будут супер, да и получше новых но китайских), туда же задний переклюк (те же RX100 или 105, чтоб не дорого, которые были на 6-7-8 скоростей). Или чтоб не эстетствовать - то просто смотреть по деньгам так чтоб подешевле. Система все-равно какая, передний переключатель по вкусу. Итого получим индесное переключение, достаточно скоростей (2х7) и со всех сторон апгрейд.
[ Time : 0.111s | 21 Queries | GZIP : On ]
