| палатки купить в украине |
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 19:49
вопрос заключается вот в чем:
решила почистить и смазать конуса. передний открутился ключем на 14 (тоненьким, от мопеда), а чтоб задний открутить - нужен на 15, тоже тоненький. это вызвало удивление, и натолкнуло на мысль, что может так специально сделано? чтоб не лазили?
вопрос: может лучше туда вообще не лезть (ведь я так понимаю, внутри я натолкнусь на трещетку, у которой может быть сложный механизм, с которым я не справлюсь)? и что меня ждет внутри?
пысы. фото нужны?
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:13
Изображения: 14
Отнеси в мастерскую.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:22
самой интереснее... и качественнее!
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:32
Изображения: 17
Ключ 13-14-15-16 для конусов есть. Могу поделиться.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:45
Изображения: 14
Если втулка на промподшипниках потребуется три(два?) спецключа, кроме тонкого, плюс хлыст(?)
Если на конусах тогда один съёмник и много здоровья ещё пара мощных дивайсов.
Отнеси в мастерскую и попроси чтобы разбирали при тебе - удовлетворишь любопытство и проконтролируешь качество :)
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:46
о! это было бы замечательно! :smile: если решусь разбирать - обращусь.
только вот чтоб решиться, хотелось бы знать что там внутри
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:50
Изображения: 14
http://bike-repair.ru/Parts.htm#FreeWheels
http://poehali.net/attach/threaded_free ... enance.pdf
viewtopic.php?f=19&t=44342
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:58
Альберт
не знаю что такое промподшипник. выглядит вот так
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 22:26
Изображения: 14
Похоже на конус. Как пром выглядит я и сам не знаю. Если разобрать не снимая трещётку то потом нужен будет пинцет ещё - чтобы вставлять шарики со стороны звёздочек.
Посмотри ссылки которые я дал. Разберёшься, поспрашиваешь на форуме, соберёшь ключи и... неси в мастерскую. В велостиле переборка стоит 36 или 56 грн в зависимости от типа. У других примерно столько же.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 22:59
Альберт
пинцет есть. длинный. ссылки посмотрела - спасибо большое!!! примерно поняла что да к чему. действительно, сложная задачка. начни смазывать подшипники в конусах не добираясь к подшипникам трещетки - можно песку туда занести, начать их промывать - смазку вымою, не факт что раскручу чтоб смазать - ключ та неизвестно какой там понадобится. с передним полегче было... действительно, есть смысл нести в мастерскую и стоять над душой.
может туда вообще не стоит пока что лезть? (!!!) никаких внешних признаков неисправности ничто не подает, вел прошел до 4 тысяч, водой аж по конус мог залиться раза 2. или все-таки для профилактики?
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 23:08
Изображения: 14
Точно не разбирай. И в мастерскую не носи. Если звук колеса нормальный без скрипов и треска, а само колесо вращается ровно и без биения то подожди. Можешь позвонить механикам в магазин и спросить их мнение по поводу ТО втулки.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 23:19
если не люфтит, и трение позволяет свободно отпущенному колесу повернуться соском вниз, то НИНАДА во втулку лазить. совсем-совсем нинада, даже посредством хорошего мастера ;)
А если таки одно из двух случилось, то самолечением гораздо проще навредить, ибо если шарики уже кубики - то нужно микрометром из большой упаковки подбирать подходящие. А регулировка усилия "затяжки" конусного подшипника - это вообще отдельная тема. Если, конечно, интересует результат ;)
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 10:00
после 4000 км уже пора перебиреть любую конусную втулку, там по сути ничего сложного, главное не потерять шарики. Саме сложное для меня в этой процедуре это угадать затяжку конусов что б не люфтило и не перетянуто было.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 00:31
Изображения: 14
Случайно посмотрел на картинку новотека - очень похоже, что у тебя втулка таки на промышленных подшипниках. Если это так то разбирать вообще не имеет смысла. Вплоть до появления реальных признаков перехода втулки в лучший из миров. Разобрав втулку с промами ты ничего не почистишь (можно но это ещё одна сторона силы - разбор подшипника). Их просто меняют. Потом.
А что было в переднем колесе? Шарики по углам комнаты собирала?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 10:24
Альберт Это не новатек, на новатеке другие шайбы стоят. Это конусная втулка
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
