| магазин электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:34
Шоссейные переключатели Shimano могут переключать максимум на 27-ми зубую звезду.
Практически все переключатели имеют пометку “max 32t” или “max 34t” на задней стороне рамки.
http://www.x-c.spb.ru/tech/drive.htm
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:26
Спасибо, буду искать переклюк с такой надписью.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 16:24
http://russos.livejournal.com/813773.html
...Также следует обратить внимание на ограничивающие регулировочные болты на самом переключателе. Они не позволяют ему попасть в спицы и сбрасывать цепь с кассеты. Болтики имеют отметки L и H. Болт с отметкой L не позволяет переключателю попасть в спицы, а с пометкой H — скидывать цепь с самой маленькой звезды. Третий болт используется для регулирования зазора между верхним роликом переключателя и кассетой, который должен составлять около 5мм. В большинстве случаев его трогать не приходится.
PS
Задние переключатели на 32 и более зубьев имеют ролики бОльшего диаметра.
mtbshop-36.jpg [ 123.13 КБ | Просмотров: 2702 ]
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 17:17
На сегодня вел выглядит так. Прогулялся 20км. Жутко не хватает переднего переключателя и грипс, в остальном все супер.
y_08ca9280.jpg [ 210.72 КБ | Просмотров: 2664 ]
y_54c13d42.jpg [ 188.21 КБ | Просмотров: 2663 ]
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 17:28
я так же ездил пока, 44 км накрутил, на все звездочки переключаюсь сзади,а спереди накинул на самую большую. Теперь поставил Shimano FD-M413 передний, тросик в рубашке по верхней и подседельной трубе пустил к к нему сверху, но пока не присоединил. Прихвачено к трубам хомутами автомобильного типа в трех местах, возможно, упор для рубашки тросика не понадобится.
Но вот вынимать и ставить колесо - переключатель будет, наверное, мешать - уж очень мало места между покрышкой и подседельной трубой рамы...
Велик на пруду 1-.jpg [ 245.83 КБ | Просмотров: 2656 ]
Велик на пруду 3-.jpg [ 192.49 КБ | Просмотров: 2656 ]
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 19:38
ldk писал(а):
У меня в такой обод резина на 32 (Кенда) не со всякой камерой становилась - с камерой Максис все пучком, а вот с другой камерой, какой-то небрендовой, но довольно неплохой, у которой наплыв резины около соска поболее, чем у Максиса, никак не садилась покрышка по-человечески.
У меня резина 35, камера с наплывом возле соска, ставится не очень удобно, но приловчился, вторую уже поставил быстро.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 19:13
Возник еще вопрос - какой ставить передний переключатель? Чтобы недорого и "подошло", то есть минимум прокладок применять. И чтобы тросик заводить без бонки, прямо из-под кареточного узла.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 21:36
У меня на Туристе стоял срамовский 5.0 (с пластиковым хомутом крепления к трубе). Отличная вещь, стоил 50 грн., качество исполнения - куда там шимановским аналогам, легкий, тяга универсальная, трос я прямо из-под каретки без бонки и проводил, колхозить ничего не нужно.
Вот, кстати, фото https://picasaweb.google.com/dlysdlys/J ... 7116409250
https://picasaweb.google.com/dlysdlys/J ... 1894296946
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 11:02
Спасибо,
может еще кто подскажет?
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 21:46
От чего его так жутко не хватает - переднего переключателя? Особенно на прогулке... Я наоборот снял за ненадобностью :wink:
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 12:06
У меня средняя звезда 32 зубьев, а большая 44. Если оставить цепь на большой звезде, то перекос сильный будет при езде по пересеченке и в горку, а на средней звезде я не могу разогнаться больше 20-ти, а иногда хочется.
Хотя недавно попробовал поставить цепь на большую звезду и проехаться 25-30 км в час, не знаю что я делаю не так, но быстрее 20-ти мне ехать тяжело. Есть идея, что слабо накачаны колеса и это тормозит, её еще стоит проверить, но не думаю, чтобы это так сильно влияло.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 21:13
2--.jpg [ 218.57 КБ | Просмотров: 2516 ]
У меня система с такими же параметрами :smile: Если верить велокомпу, под горку максимальная 99,8 км/час, но я ему не сильно верю :D Вот на ровной дороге около 30 кажет, если стараюсь, это близко к истине.
Есть идея, что у тебя не только слабо камеры накачаны, но и покрышки с высоким протектором, а кроме того, широкие - вот и сьедает скорость.
У меня слик, сзади поставил вместо 25 мм на 32, спереди по-прежнему 25.
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 12:25
MABP, а сильно различается по легкости езды грязепед с родными и с шоссейными колесами?
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 18:07
за сколько и где вы купили обода рейнбов?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 20:09
Где - Орел, магазин "Жекабайк". За сколько - точно не помню, от 340 до 380 р. за обод.
Турист 93г.
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
