| хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Vodan Barracuda 1110 2011
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 14:16
А какой в этом смысл? Есть гораздо более подходящие рамы, к тому же с этой придется снимать и продавать все (по цене ниже магазинной, иначе какой смысл кому-то покупать у тебя?). Именно всё, к ситибайку и планетарке тут не подходит ничего кроме рамы (да и то вопрос открыт).
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 21:40
Ну так оставить только раму именно для этого. Всё барахло можно будет продать знакомому, он как раз собирает себе шоссер на ХТЗ.
Владельцы, померяйте, пожалуйста, расстояние между нижними и верхними перьями, там где проходит покрышка
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 14:28
XSergeyX писал(а):
vmail писал(а):
XSergeyX писал(а):
А какой ширины резину можно впихнуть в эту раму((именно раму, а не вилку)ведь вы пишите, что рама не очень то и шоссейная)?
Это как раз в шоссейную только узкую можно впихнуть)))) Чем больше рама "нешоссейная" - тем толще впихуемая резина :D
Мне нужно точно знать, может буду сюда ставить планетарку и типа сити байка
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 14:50
У меня на заднее колесо вошла туристовская 622*32(другой под рукой не было),может и 35-тая войдет, на переднем колесе зазор меньше, станет или 28 или 32, получу резину попробую.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 17:31
Subsonar писал(а):
apro писал(а):
Да, насчет способа зажатия вилки забыл добавить.
Но я уже сделал вышеописанную операцию.
Можно поподробней. Желательно с фото.
Сфотать не догадался, уж извините.
Рассказываю по порядку.
1. Открутил болт в торце вилки, снял крышечку вместе с болтом
2. Открутил два болта на выносе, которые затягивают его на вилке - снял вынос вместе с рулем
3. Снял два колечка по 5 мм, два колечка по 5 мм оставил (всего было 4). (У товарища на другой барракуде было не 4 х5, а 2х5 + 1х10, так что может быть по разному)
4. Поставил вынос на место.
5. Одно из снятых колечек надел сверху выноса (там якорь торчит над выносом совсем чуть-чуть, но колечко все равно нужно, т.к. иначе крышка будет упираться в якорь, а не в вынос, и не будет его держать
6. Поставил крышку и затянул (не сильно!)
7. Подергал вилку, убедился что нет люфта
8. Затянул вынос (равномерно оба болта - сначала первый, потом второй, потом первый, потом второй ит.д.). Не сильно! Усилие 5-6 Н*м.
В итоге руль стал на 10 мм ниже, кому-то это удобно, кому-то нет, но главное - безопаснее.
В идеале вообще надо менять вынос.
Подробно я расписал на нашем местном форуме: http://www.velo-kursk.ru/forum/viewtopi ... 719#p53719
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 16:52
Спасибо. Сейчас нет времени собрать вел. Буду пробовать. А там и педали придут))) У меня под выносом стоЯт 3 кольца по 5 мм, и одно 2 или 3 мм. Точно не замерял. Кто-то может расскажет о состоянии, в котором вел получил? Мне достался велик со сколами краски на раме, и седлом с небольшими порезами. Причем сколы подкрашены. А упаковка седла не нарушена. Похоже на заводской брак. В комплекте было 3 шт. оконцовки тросов, и 3 шт. резиновых колец. У всех так?. Кстати, куда эти резинки ставить?
ruber.jpg [ 57.15 КБ | Просмотров: 3121 ]
Надо в прошлом думать о будущем, чтобы в будущем не думать о прошлом!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 18:55
Они на трос одеваются. Но я всегда думал что это только на МТВ... На шоссейниках вроде такого не видел...
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:41
Я понял, что на трос. В каком именно месте они одеваются? В бонках, или в месте входа троса в тормоза и переклюки?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:45
На открытые участки троса, где-то посередине. (во всяком случае у меня в стоке на Бергамонте так было). Я так понимаю, чтобы о раму не терлось.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 00:06
Igor V.S.
Спасибо. Понял. Нашел в сети ответ случайно. Они нужны, чтобы тросы не терли и не стучали по раме. Своего рода защита рамы от скола краски от тросов.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 00:38
Только они все равно съезжают со временем к бонкам. Я поначалу время от времени поправлял, потом перестал.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 10:41
Ну принимайте в ряды Баракудоводов :)
Вчера приехал вел в Днепропетровск.
Отдельное спасибо Юлии за терпение и помощь :)
Фотки выложил в Picasa - https://picasaweb.google.com/lh/photo/6 ... directlink
От коробки (до получения так и не смог понять, что именно я получу :), может кому то будет полезно :) ) до готового велосипеда.
А получил я вскрытую коробку :( (привет упаковщикам Водан и транспортному агентству Деливери) - но слава богу ни чего не выпало ну или ни чего критичного, т.к. вел я собрал часа за 2 параллельно играясь с 1,5 мес. дочкой, пока наша мама что то готовила на кухне.
Так что процесс сборки не очень то и сложный :). Понадобилось всего 2 размера шестигранника (мебельный и следующий побольше, размеры не запомнил :( ).
Увы есть сколы https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink
и хз-что на раме между гайками для крепления фляги https://picasaweb.google.com/lh/photo/8 ... directlink,
есть небольшие потёртости https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/y ... directlink :(,
но на этом вроде как список неисправимого пока и закончился.
Из исправимого
- ещё не понял, но похоже что переднее колесо немного перетянуто, пробный заезд покажет, может просто новое.
- заднее после распаковки люфтило немного, после сборки не обнаружен такой эффект (эффект присутствия что ли), пробный выезд покажет.
- так же на заднем колесе обнаружена небольшая восьмёрка, для пробного выезда не критична - исправлю позже :)
- за 10-15 мин не получилось красиво настроить тормоза/переключатели - похоже нужно немного повоевать :)
- вилка не была правильно закреплена и соответственно был люфт вилка/рама - снял вынос, дожал, опустил на одно колечко вынос. Кстати у меня из всего 3*5мм + похоже металлическое (первое, как я понял стопорное) этак на 2-3мм https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... directlink.
- на заднем колесе погнут ниппель :( https://picasaweb.google.com/lh/photo/A ... directlink (кстати как его вынуть/выровнять(если возможно)? раньше да и в авто они выкручивались, а тут так и не понял систему данных гранат? соответственно обычный автомобильный насос не подходит :(, какой правильно переходник купить не подскажите? а то колесо я спустил, а как/чем качать хз...)
Ну вот вроде и всё. Не совсем понятно почему на 4е тросика всего 3 заглушки :) но их все равно похоже нужно менять, т.к. субъективно тянуться, но может и плохо затянул :)
Пока доволен шо слон :) а там тестдрайв покажет.
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 16:52
ниппель под престу.открути до упора желтую гаечку, выровняй пальцами шток(он тонкий поэтому и гнется) одень насос под престу (если нет купи переходник с авто на престу вКиеве брал хороший за 20грн. есть разного качества, смотри) накачал камеру, снял насос и закрутил гаечку на место, вот и все!
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 18:14
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=82&t=38151&start=135 Вот описание того, что получил я. Вел еще не собрал, жду педали. Только сразу поменял флипперы на такие http://www.velostyle.com.ua/92598.html
И у меня оконцовок троса было 3 шт. Хорошо, что колеса ровные, без восьмерок. Зато рама побита изрядно. Похоже "водан" не сильно заботится о качестве своей продукции. Хотя вел мне подходит, несмотря на недостатки соберу, и буду кататься. Тест на дороге все покажет. Камеры качал обычным дешевым насосом, купленным 3года назад на рынке за 35 грн. через переходник на совковые ниппели за 7 грн. на том-же рынке. Нормально накачал.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 00:17
БМП
Пасиб за совет... таки выровнял.
а насос я в СпортМастере взял за 99 грн. + были бонусы - вышел в 76 наших деревянных и даже типа с манометром http://promo.sportmaster.ua/promo_catalog/item/553
Сделал пробный заезд - метров 200-300 в одну сторону...
Блин ... после моего старого крокодила ХВЗ (турист с рамой спорт и прямым рулём) и почти 10 лет жизни. без колёс... да вышел просто самолёт!!! даже то что поймал несколько ям и местами не то что маленьких (ну стемнело не успел среагировать, бывает) не испортило настроение :)
Мин. за 15-20 откорректировал восьмёрки и теперь готовлюсь к более серёзным заездам. :)
кстати - пока ездил опять появился люфт между вилкой и рамой... :( кто как фиксирует вынос что бы люфт не появлялся??? а то меня эта карбоновая вилка стрёмает :( как бы не убиться :)
[ Time : 0.111s | 29 Queries | GZIP : On ]
