| тренажери Hop-Sport |
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 20:55
Столкнулся с сией проблемой когда решил менять менять обода с трубок на покрышки. Втулку/кассету решено оставить прежную.
Необходимо снять кассету с звездами чтобы установить новые спицы.
На форуме не нашёл подобной темы где бы рассказывали как снять кассету. Пожалуйста, поподробнее, лучше с фото))))
фотки:
DSC00969.JPG [ 81.58 КБ | Просмотров: 11022 ]
DSC00973.JPG [ 80.08 КБ | Просмотров: 11022 ]
DSC00970.JPG [ 83.01 КБ | Просмотров: 11022 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 21:15
Изображения: 59
Зря обод сняли, теперь рычага не будет, усилие може быть значительным! :sad:
Зажимаем в тиски плоский напильник, ставим шишку лысками на напильник, крутим втулку
против часовой стрелки, можно брызнуть wd40 место перехода шишка-втулка.
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 11.07.2011 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 21:20
Спасибо! я попробовал крутануть так, просто куском металлической пластины, но ощущение что это корпус втулки был, решил спросить)
я попробую обод обратно одеть, спицы дрелью быстро соберу)
отчитаюсь завтра)
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 10:20
Напильник как будто создан под эти пазы!!!
Снял кассету за минуту, вот только обувать/разувать диск долго пришлось.
Ваш совет очень помог! Спасибо!!!
DSC00971.JPG [ 95.68 КБ | Просмотров: 10972 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 10:28
Изображения: 59
На здравие! :beer: Рад, что всё получилось! :good:
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 21:37
у меня такая же тема недавно была. я просто располовинил кассету
вот фотки http://fotki.yandex.ru/users/maksim2152/album/164127/
после того как соберу колесо просто смажу и соберу обратно кассету.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 19:00
А я избавился от втулок ХВЗ. Сейчас на стандартную заднюю втулку огромный выбор трещоток с различными зубьями разных производителей разного ценового диапазона. А с втулкой от "Старт-Шоссе" Вы так и будете привязаны к трещоткам ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 20:40
со времененм будет и втулка) пока главное - дать жизнь велокрокодилу! чтобы ехал!!! :roadbike: а уж потом со временем обновим) аж ноги чешутся)
отдал эти втулки в магаз и жду на новых ободах.
думаю к следующим выходным будет первая пробная поездка)
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 03:53
Изображения: 59
икс бэ три писал(а):
А я избавился от втулок ХВЗ. А с втулкой от "Старт-Шоссе" Вы так и будете привязаны к трещоткам ХВЗ.
Зря, ХВЗ 60х-80х очь хорошие втулы!
Хто Вам это сказал? Там резьбы подходят! (Индия стаёт враз):wink:
А, чем собсна Вам кислые ХВЗ трещи, попробуйте её урекать, и зафиксите, через сколько это произойдёт...
Велам по полста лет, и перебранная треща переживёт кетацких три (+-)!(имхо) :wink:
Фишка ХВЗ, если его своевременно обслуживать, то оно неубиенное... (Занесите в протокол, пожалста! :smile: )
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 21:53
Вам уважаемый - учите мат.часть и не сбивайте с толку людей.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 12:40
Народ подскажите какие шарики в диаметре ставятся в заднюю втулку хвз? 5 или 6 мм?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 15:45
проблема еще состоит в том, что эти шлицы немного слизаны, сегодня вечером как схожу в гараж выложу фотки
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 18:51
Столкнулся с такой же проблемой. Напильник действительно гораздо удобнее, но все равно что то не идёт. Завтра в мастерскую пойду(
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 20:03
Изображения: 39
я решил проблему так, взял гайку под ключ на 19(по моему) спилил с обоих сторон часть гайки, чтоб посредине выступ под шлиц гайки трещетки образовался, через шайбу стянул длинным болтом и ключом на 19 провернул, оказалось главное сорвать, а напильникусом у мну не получилось :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:28
Метод с гайкой таки работает. Сам на днях выкрутил трещетку, попукать правда пришлось. По поводу трещетки я шимоновский 7-рик накрутил.
[ Time : 0.156s | 29 Queries | GZIP : On ]
