| Детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Author Dexter 29 vs Specialized Hardrock Sport Disc 29er
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 21:03
Author DEXTER 29 2011
Диаметр колёс 29"
Рама alloy 6061 29"
Размеры 17", 19", 21"
Вилка RST M29 Com TnL oil, lock out (80 mm)
Скорости 27
Управление
Руль KALLOY 15 mm 31.8 mm
Грипсы AUTHOR high density foam
Вынос KALLOY alloy
Рулевая FSA Integrated 1-1/8"
Тормоза TEKTRO Draco disc hydraulic (7" rotors)
Торм.ручки TEKTRO Draco
Манетки SHIMANO Alivio (27)
Перекл.пер SHIMANO Alivio (34.9)
Перекл.задн SHIMANO Alivio
Шатуны SUNTOUR XCR-T414 44-32-22 170 / 175 mm cranks
Каретка SUNTOUR XCM cartridge
Кассета SHIMANO HG-30-9 11-32 (9)
Цепь SHIMANO HG-53
Спицы black steel
Втулки QUANDO Disc disc 32 holes
Обода AUTHOR Krypton Pro 32 holes
Покрышки MAXXIS Cross Mark 29" x 2.10"
Педали AUTHOR alloy / resin
Глагол KALLOY alloy (31.6)
Седло AUTHOR Mega Top
РАМА Specialized A1 Premium Aluminum, Trail 29" geometry, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
ВИЛКА SR Suntour SF11-XCM-V3-29-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
РУЛЕВАЯ 1-1/8" threadless, loose ball
ВЫНОС 3D forged alloy, 4 bolt, 10 degree rise, 25.4mm clamp
РУЛЬ Alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up
ГРИПСЫ Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Alloy, linear pull
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus, 34.9mm clamp
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SRAM X.4 8sp Midcage
МАНЕТКИ SRAM X.4 8sp trigger
КАССЕТА SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
ЦЕПЬ KMC X8 w/ reuseable Missing Link
СИСТЕМА SR SunTour, Octalink spline
ЗВЕЗДЫ 42S x 32S x 22S replaceable
КАРЕТКА Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
ПЕДАЛИ Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
ОБОДА Alex RHD 29", alloy double wall, pinned w/eyelets, 32h
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flange, QR, 32h
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 36h
СПИЦЫ 2mm (14g) stainless
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА Specialized Fast Trak LK Sport, 29x2.0", 60TPI, wire bead
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА Specialized Fast Trak LK Sport, 29x2.0", 60TPI, wire bead
КАМЕРЫ Schraeder valve
СЕДЛО Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ Alloy QR, nylon washer
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
цена одинаковая
кто что из этого порекомендует
сам склоняюсь к первому варианту (т.е. декстеру)
 Заголовок сообщения: Re: Author Dexter 29 vs Specialized Hardrock Sport Disc 29er
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 00:14
Мне тоже больше нравится автор, на форуме даже есть довольный найнеро-авторо-вод BoxaSin можешь спросить у него про автор :wink:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 00:16
по комплектахе спеш чи пожирнее :-P
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 00:27
ммммм
а в каком месте?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 00:28
уже попереписывался с ним
оба пробовал, ездил
почему то спеш больше понравился, но у автора ростовка была не моя - 21-я
жду 19-й
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 00:39
zarka на днях видел спеш хардрок с "вхламину" перетянутыми втулками с магазина :evil: и ужасно мягкими задними перьями :evil: ....был неприятно удивлен, при покупке спеша перепроверил бы все 10 раз....качество у них похоже припало
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 00:48
визуально трубы толще у автора
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 01:04
flier
Взять хотя б тормоза и манетки.да и вилку тож
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 03:12
вилка эластомер это гуд?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 09:47
flier совсем не гуд...гуд это воздух :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 10:04
Не указано, для чего нужен велосипед и как будет использоваться.
Я свой выбирал под свои конкретные потребности, поэтому и выбрал Author, как наиболее удовлетворяющий им. Правда в 2010 году была другая комплектация этих моделей. И Спеш был послабее, чем Автор.
В качестве бонусов я получил гидравлические тормоза (о чем ни разу не пожалел), прилично работающую вилку и, что главное, отличное обслуживание велосипеда в магазине БПС.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 13:30
у этого декстера рама сделана в китае и наверное трубы небатированые (хотя может это и хорошо )...
про спеш незнаю ...
если BoxaSin говорит , что аутор гут , нет оснований ему неверить ))
а ну и у спеша тормоза механические :sad:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:14
в походе нет
для походов вел
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:25
Для туризма, основное назначение велотуризм.
Думал турист заюзать для этого, но... вот, пару дней тому:
первый раз такое вижу
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 14:30
про спеш незнаю ...
тормоза, кстати, айс бб5
для гор я их бы предпочел
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : On ]
