| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
 Заголовок сообщения: Specialized roll
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 19:04
Продам велосипед Specialized Roll 2011 года размер М!
Катаный 2 раза от дома до гаража! причина продажи - нуждаюсь в деньгах срочно! цена 5500 ТОРГ уместен! звонить 063 7824142 - ЖЕНЯ
Спецификация:
FRAME Cr-Mo frame TT/ST/DT, custom cast track dropouts, brake drilling
REAR SHOCK N/A
FORK Globe uni-crown Cr-Mo fork with integrated drop outs
HEADSET 1" threadless, sealed loose ball bearings
STEM Globe Roll 1" forged quill-stem
HANDLEBARS Globe Roll alloy riser bar, 50mm rise, 4 degree up, 15 degree back
TAPE Globe Roll w/ alloy end plug
FRONT BRAKE Caliper brake
REAR BRAKE Caliper brake
BRAKE LEVERS Cold-forged secondary brake lever
FRONT DERAILLEUR N/A
REAR DERAILLEUR N/A
SHIFT LEVERS N/A
CASSETTE Freewheel, 17t
CHAIN 1-speed chain
CRANKSET SR SunTour Forged Alloy-arm with 42t ring
CHAINRINGS 42t Alloy
BOTTOM BRACKET Cartridge bearing, square spindle w/ crank stop right side, capless bolts
PEDALS Alloy cage, body and toe clips
FRONT WHEEL N/A
REAR WHEEL N/A
RIMS 700c deep V, 32mm rim depth, machine sidewall, 32h
FRONT HUB Globe Roll, loose ball, high flange, bolt-on, 32h
REAR HUB Globe Roll, loose ball, high flange flip-flop, bolt-on, 32h
SPOKES 2mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized All Condition Sport 700x23c, 60TPI, wire bead w/ Flak Jacket protection
REAR TIRE Specialized All Condition Sport 700x23c, 60TPI, wire bead w/ Flak Jacket protection
INNER TUBES Presta valve
SADDLE Globe Roll riveted w/ classic look
SEATPOST Alloy, 2-bolt forged head, 27.2mm, 12.5mm offset
SEAT BINDER Globe forged alloy extra slim clamp, 31.8mm
 Заголовок сообщения: Re: Specialized roll
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:41
я бы из всего фреймсет только купил
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:55
антон, тут явно дербана не будет))
у нас такой в extrem style стоит, при желании можно даже дешевле взять))
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:03
дешевле не думаю что будет а во за такие же да
Prime Сasual Dating
СообщениеСообщение было удалено | 19.05.2011 22:27.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 22:09
если не секрет то где можно дешевле взять?)
[ Time : 0.406s | 18 Queries | GZIP : On ]
