| Электровелосипед бесплатная доставка |
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 20:06
икс бэ три
У меня в детстве такой был
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 20:25
LordOfSun писал(а):
Сколько ещё можно ездить с такой задней звездой, и какие варианты замены?
1) Передняя звезда переживёт велосипед.
2) Если задняя звезда на втулке "Торпедо" сделана в СССР, значит она с термообработкой - прослужит долго. Надо только вовремя менять растянутую цепь - задние звёзды "съедаются" чаще по этой причине.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:02
икс бэ три
Значить пора менять цепь, скорее всего до этого она вообще никогда не менялась, а велосипеду уже лет 30-40
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 22:07
Износ цепи можно грубо оценить по ведущей звезде. Изношенная будет висеть над зубьями в натянутом состоянии. Судя по фотографии на этой цепи ещё ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 23:47
С этим велом можно вообще сильно не париться.
Все перебрать, новая смазка.
Покрасить, хотя бы кисточкой, чтоб был однотонный без сварочных пятен.
Выровнять крылья.
Поставить передний тормоз. (Когда ведешь вел груженный картошкой, иногда на спусках он пытается вырваться вперед).
И усЁ. Агрегат будет служить верой и правдой долго и надежно.
Возить картошку точно хватит.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 00:55
Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 10:11
Как думаете, алюминиевый обод от спутника лучше того стального, что сейчас на переднем?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 22:16
LordOfSun
вопрос прочности или веса? прочнее естественно стальной родной, но и заметно тяжелее, туристовский нужно изучить - на том что у меня после 4х поездок с дитем на заду, задний обод лопнул по шву, причем шов был совершенно халтурный... но это турист 1989 года.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 17:58
Для двух мешков картошки оставьте стальной.
Его труднее править, но и деформировать тоже труднее. Я алюминиевый обод сдуру вогнул радиально спицей (немного) по неопытности. Так и езжу.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:35
vk6666
О прочности, спасибо
икс бэ три
Что-то я нифига не понял, это как?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 19:27
LordOfSun писал(а):
это как?
я так понял он спицу перетянул и получил "овальное" колесо...
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 18:40
Колесо стало не овальным, а только втянуло внутрь сектор обода, той спицы, которую я тянул по неопытности, когда менял заднюю втулку ХВЗ. Вогнутость и не очень-то большая, при движении не заметно.
Только что купил заднее колесо с двойным ободом за 800 рублей. Такие обода и втулки идут на комплектацию "Стелсов". Можно сказать - купился на рекламу двойных ободов в разделе "Крокодиловодство".
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:20
а можно просьба, - фото петуха.
Просто хочу на свою Десенку съёмный петух поставить (если возможно), а вел в деревне, не посмотришь.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:14
Tyxa
так есть же петухи на ось...
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 11:13
А про втулку заднюю на третьем колесе кто-то что-нибудь скажет?
Tyxa
На первой странице всё есть
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
