| велосипед Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Vodan Barracuda 1110 2011
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 15:22
ralexa_1 писал(а):
БМП
кстати - пока ездил опять появился люфт между вилкой и рамой... :( кто как фиксирует вынос что бы люфт не появлялся??? а то меня эта карбоновая вилка стрёмает :( как бы не убиться :)
Зажимать вынос (а особенно на карбоне) нужно строго с моментом, указанным производителем. Т.е. нужен динамометрический ключ. "На глаз" или не дотянешь, или лопнет карбон (лучше если сразу а не на ходу). Я карбоном не пользуюсь, но подседелы смазывают монтажной пастой для карбона при установке. Может что-то подобное нужно производить и с вилкой?
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 15:45
Вряд ли там у вилки углепластиковый шток. Он, скорее всего, дюралевый.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 15:48
vmail писал(а):
ralexa_1 писал(а):
БМП
Да трабла то в том, что нет резьбы на рулевом :( там типа клин сверху шайбы и фиксация выносом :)
Вот как правильно расклинить, что бы после брусчатки не появлялся люфт... это вопрос...
А смазать... конечно вариант... но там вроде какой то смазки (может подшибники) хватает...
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 16:05
Ну на вид шток не "металлический" :)
+ резьбы нет...
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:13
Не, как раз об этом специально писали - фуллкарбон.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:19
Не нужна там резьба - у тебя ж безрезьбовая рулевая на 1 1/8 вроде как.... Зажимается это все, фактически, выносом - вилка вставляется, одевается ослабленный вынос, вкручивается прижимная крышка в якорь, зажимается крышка так чтоб не имела люфта вилка (но не затягивается "на все деньги"!), потом зажимается вынос. Всё, если нет косяков в техническом плане или брака - люфтить ничего не должно даже после довольно длительной эксплуатации. Зажимать вынос (важно в любом случае - но с карбоном просто обязательно) с усилием указанном на выносе. Вынос должен быть под карбоновый шток (они там отличаются вроде чем-то, кажется встречал такую инфу) - но это пусть уточнит andr, он точно в курсе дела.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 12:20
ralexa_1 писал(а):
Ну принимайте в ряды Баракудоводов :)
Вчера приехал вел в Днепропетровск.
Отдельное спасибо Юлии за терпение и помощь :)
Пока доволен шо слон :) а там тестдрайв покажет.
Я тож в Днепре) уже катаюсь. Можно собраться вместе покататься)
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 20:11
БМП
Там стоит многоразовый якорь - это зло. Купи обыкновенную "ромашку" и проблемы исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 21:09
Подскажите пожалуйста,если ставить велокомпьютер на сие чудо,то размер колеса вводить 28 дюймов?Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:18
Зависит от параметров резины. С велокомпом обычно идет инструкция, в которой есть табличка с длиной окружности для различных покрышек. Именно это значение вводится в велокомп при установке параметров (четырехзначное число). Если с твоим такой нет - скачай любую инструкцию к Sigma или Cateye и посмотри там.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:23
Якорь-"ромашку" категорически не рекомендуется использовать с карбоновым штоком. Это написано во всех мануалах. Многоразовый якорь - сделан именно для карбона.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:26
У нас на велокурске пишут:
только что звонил на завод
Комплектующие закончились сборка велосипедов (шоссе) прекращена
Неужели правда? Кому еще такое сказали?
Ну и вдогонку интересная мысль еще одного пользователя с велокурска:
Тогда все сходится.
"Новый" Старт-Шоссе, который жуткого цвета и с чудовищной рамой, был на Соре "восьмерке", и появился как раз тогда, когда сора становилась 9 скоростной.
Барракуда - ну надо же - появилась как раз тогда, когда Шимано собирается переводить Тиагру в 10, или даже уже начала это делать. В сочетании с неходовым размером шатунов и наиболее дешевой версией манеток серии 450*, которые, судя по всему, исключительно 2-9, а не 2/3-9, все становится вполне понятным. Шимано (или крупные дилеры, не суть) сливают остатки старого оборудования за копейки, ну а найти изготовителя железа проблемы не составляет, китайская промышленность способна удовлетворить запросы любого клиента, т.е. сделать алюминиевую раму с карбоновой вилкой хоть за 30 баксов, хоть за 1000.
Поэтому насчет возобновления производства - тот еще вопрос. Если найдут, где будут так же сливать старые комплектующие - возобновят, если запасы кончились навсегда -не возобновят, и, видимо, долго, т.к. других таких изменений в модельном ряду и сливов в ближайшее время вроде не планируется. Насчет 11-скоростных трансмиссий от шимано я как-то не очень в курсе, что-то на уровне слухов, да и в любом случае это не коснется низких групп, а старый дюрейс все равно останется дорогим.
В любом случае, кто вовремя подсуетился, тому сильно повезло :).
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:35
vmail
Разобрался...
Так как оказалось 2 ЗапЧастины :) собстно (как я понял) "якорь" (хрень крепиться распором в штоке, скотина из алюминия выполнена похоже и даже если отпустить крепёж так просто не вынимается :( ) и крышки для фиксации выноса сверху :) крепиться в "якорь".
После пересбора данной конструкции вроде люфт пропал :))
Agad
Покатушки конечно было бы не плохо... но у мну ребёнку 1,5 мес. :) езжу пока только на работу и обратно... так реально быстрее чем на гор. транспорте :)
А на выходных пытаюсь разгрузить "маму", так что пока увы не вариант :(
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:40
apro
:oops: мне. Уже больше недели их нет. Последний досталсяralexa_1
ralexa_1
как ездится?
Велосипед "Водан" по цене ниже завода! Доставка к дому!
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:05
ЮляКолёсико писал(а):
как ездится?
Ну можно сказать "отлично" :)
Там что-то производитель накосячил с рубашкой переключателя :( - руль в право до конца не поворачивается (макс поворот 40-45градусов...)... надо по-больше (длиннее) прикупить...
А так ... - 25 мин и я на работе с кучей позитива (если ни кто не подрезал :)), а если на гор.транспорте мин. 35-40 минут было бы...
[ Time : 0.160s | 27 Queries | GZIP : On ]
