| электровелосипед дешево |
 Заголовок сообщения: Моддиг для крокодилов 2(процесс)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 13:21
По советам решил переклеить вилку в синий карбон,в роде как нормально получилось,вел еще не собирал,как назло сорвалась резьба на петухе,потом решим.Ну вот собственно процесс:тут всё понятно,ничего сложного нет,главное чтобы были руки,материал,который я использывал-это пленка под карбон,синяя maxplus (http://www.youtube.com/watch?v=-4u8lNaXav4)китайского производства,она намного толще чем бельгийский 3D карбон,тянется хуже,покупалась здесь http://www.promdesign.ua/autostyling/ma ... nki/carbon),10х150см, мой инструмент-это нож,зажигалка,клей и еще солнце помогало прогревать пленку и вилку.Начал с того что вырезал шаблон по вилке с листа бумаги(индивидуально к каждой вилке),потом перенес его на обратную сторону пленки,наметил и отрезал,надо отрезать с запасом .Потом отрываю подложку с пленки прикладываю к вилке с фронтона и постепенно обжимаю рукой,выдавливая воздух,при помощи зажигалки растягиваю пленку на узлах,клеем проклеиваю стыки
IMG_0929_1.jpg [ 114.4 КБ | Просмотров: 3727 ]
IMG_0936_1.jpg [ 84 КБ | Просмотров: 3727 ]
IMG_0943_1.jpg [ 110.42 КБ | Просмотров: 3727 ]
IMG_0946_1.jpg [ 119.32 КБ | Просмотров: 3727 ]
IMG_0947_1.jpg [ 94.91 КБ | Просмотров: 3727 ]
IMG_0948_1.jpg [ 125.24 КБ | Просмотров: 3727 ]
IMG_0949_1.jpg [ 124.49 КБ | Просмотров: 3727 ]
Крокодил Cпорт
Последний раз редактировалось Rooms 13.07.2011 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 13:24
2
IMG_0955_1_1.jpg [ 138 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0956_1.jpg [ 110.65 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0958_1.jpg [ 83.94 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0962_1.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0963_1.jpg [ 90.29 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0968_1.jpg [ 75.36 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0980_1.jpg [ 83.63 КБ | Просмотров: 3726 ]
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 13:25
3
IMG_0986_1_1.jpg [ 166.17 КБ | Просмотров: 3726 ]
IMG_0988_1.jpg [ 99.19 КБ | Просмотров: 3726 ]
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:43
спасибо !
как готовить поверхность перед поклейкой ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:39
достаточно много чего обклеивал карбоном,и какой никакой опыт имею.
поверхность лучше перед поклейкой обезжирить(ну и вымыть естественно),хотя иногда хватает и простого мытья со средством для посуды.
так же в местах где пленку нужно будет тянуть лучше всего наносить дополнительный слой клея(специальный клей для винила есть).
и почему то мне кажется что при прогреве приклеянной пленки феном,она лучше держится,хотя может только кажется мне так. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:11
Rooms
однако спасибо!
в недалеком будущем буду свою RST черной пленкой клеить - здесь ответы на многие вопросы почерпнул.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 23:00
Спасибо за комментарии,скоро будет отдельная тема об этом веле,вел почти доделан,осталось совсем чуть-чуть
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 16:42
Спасибо за описание с фото.
Прямо самому захотелось сделать :smile:
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 17:11
А я вот думаю ситчиком в меленький цветочек обклеить! :D
Хорошая идея между прочим - кто воспользуется? :twisted:
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:28
Это дело каждого,можно хоть бисером,владельцу же ездить
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:51
Срочно нужна для симметрии тема "Обклейка алюминиевой фольгой карбоновых вилок: советы, технологии, впечатления." :D
Автор - молодец, конечно :good: Можно спросить почему захотелось обклеивать пленкой, а не красить вел (понятное дело что не в цвет "под карбон", а просто красить)?
Кстати, нет ни у кого опыта сколько эта пленка потом в процессе эксплуатации держится? К примеру, если вел денёк постоит на солнышке летом....
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:27
Вел был покрашен,но вся краска,которой красят(имеется в виду баллоны,акриловая автокраска)никогда не заменит заводскую.Видел у человека Украину,которая стояла на улице 2 года,а покрашена только заводской краской,слегка в некоторых местах поржавела.
Почему решил клеить,надоели постоянные сколы на краске,хотя краска была под лаком,вел уже стоял на улице целый день и ничего не произошло,этой пленкой обтягивают Лексусы,думаю хозяин огорчился бы если пленка повздувалась на солнце
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:44
по заявлению производителей пленка держится до 8 лет :smile:
но рекомендуют все же пленку менять каждые 3 года, т.к. металл под пленкой может начать гнить(незнаю насколько правда)
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:17
Посмотрим,пока купить пленку не составляет проблемы,как раз недалеко агенство,пока что эксплуатирую в различных условиях,ездил по пылюке,норм,нигде не отклеилось.На счет коррозии под пленкой не знаю тоже,но окислительные процессы начинаются при взаимодействии металла с кислородом,рама покрашена,доступа кислорода нет(надеюсь)
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 10:17
под пленку может влага попасть ну и соответственно она просто не сможет испаиться под ней,поэтому при обклейке машин швы герметиком промазывают
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
