| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 09:47
Попала ко мне рама Velosuper кажись 83года выпуска(я так понимаю это спецзаказ ? ). Померил диаметр подсидельной трубы =26,2 , засунул штырь 25,8 с жестяной подкладкой с одной стороны. На сколько это критично ? (вес у меня 85кг, штырь выдвинут на 30см примерно) . И какая может быть альтернатива другого штыря ??
Думаю это где то обсуждалось на форуме , но поиск быстрого ответа не дал.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:09
DieZ
ИМХО - если штырь выдвинут не высоко (относительно полной длины) то не стоит заморачиваться. тем более 85 кг - не так уж и много (хотя я со своим эльфийским весом в 70 кг при 186 роста могу ошибаться)
единственно может прокладку фабричную купить - она покачественней будет...
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:25
vk6666
Да, банка пива :D
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:29
LordOfSun писал(а):
Да, банка пива
не, это понятно, у самого в руле такое стоит, но подседел все же нагрузку принимает...
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:05
Прежде всего уточню - 25,8мм. - это уже с жестяной прокладкой или без нее?
Если без прокладки, то в вашем случае зазор между подседелом и трубой - всего лишь 0,4 !!! мм, что вполне нормально для затяжки.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 22:18
Да, зазор без прокладки 0,4мм. Мне казалось, что это многовато, тем более узел принимает на себя хорошие нагрузки. По сравнению с мтб, в котором глагол сидит жестко, тут аж гуляет. как то не привычно
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 22:59
Аналогично!
Сегодня крутил болтик подседела. Зазор был 0,5мм.
Словом обжал без проблем.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 15:51
Призадумался о покупке седла, посоветуйте не оч дорогое но качественное седло, которое бы стало на стандартный штырь украины
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 19:50
Подскажите какой химией лучше воспользоваться для удаления ржавчины с хромированных частей и чем обработать алюминиевые обода чтоб был товарный вид,а то от времени потемнели и на вид как будто грязные.Керосин мало помог.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 22:34
Redmav
Для обода - мелкая наждачная бумага, только он всё равно через несколько дней потемнеет. С хромированных частей - никак, так как ржавеет не хром, а сталь под ним
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 00:19
LordOfSun
Спасибо!Еще интересует нужна или нет подкладка (между камерой и ободом)на двойном ободе?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:58
Redmav
У меня в ободня лента проложена, думаю что лента необходима
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 04:34
Redmav
Это называется "флипер" лучше всё же использовать, хотя бы самую дешевый - резиновый
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 14:57
Прошу совета.
Слетает цепь с 4 на 5 передачу(происходит сие действо в момент езды по кочкам)
как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 23:44
у меня тоже с чейн лайном появились проблемы…
Вчера видел каретку-картридж с ti валом на 107мм, как она будет работать с 9 звездами? собственно, какая длина оригинального вала у ХВЗ каретки? задние перья у меня в «базовом состоянии», т.е. не разводились.
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
