| купить велосипед скидки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Dart 3 на воздух
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:35
DualAir это воздух в двух ногах, наверно имелось ввиду две камеры, позитивная и негативная?
На сколько слышал Фоксы без негативки жрут мелочь на ура, так что дело скорее в качестве материалов и точности подгонки.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:36
Воздух в двух ногах - редчайшая экзотика. Дуал - как раз + и -.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 23:40
Да, был неправ. Думал у рокшоксов везде есть негативка...
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 00:32
m o t o r писал(а):
желательно ещё иметь малую подрессорнную массу, это позволит колесу иметь меньшую силу инерции и быстрее возвращаться в начальное положение. Жрать мелочь=хорошая вилка+легкое колесо.
Судя по всему, ты хотел сказать "неподрессоренную". Подрессоренное - это то, что над рессорой.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 01:11
Да, неверно выразился, но суть понятна.
upd: интерестная информация с Wiki
Снижение веса колеса на 1 килограмм эквивалентно добавлению приблизительно 60 килограммов веса в салон автомобиля. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете их вес на четыре килограмма, то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы вы посадили в неё пять пассажиров, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
Для велосипеда это более актуально, тут подрессорная масса значительно ниже, и вес колёс ещё сильнее влияет на то как вилка ест мелочь.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:56
m o t o r писал(а):
В дартах\джуди тупит демфер, если его достать вилка станет значительно отзывчивее жрать мелочь, а также немного легче.
Если демфер не охота выкидывать, то можно просто на мелкой наждачке обработать его уплотнительные резинки, которые ходят по внутренней стороне ноги. Это уменьшит демфирование, но его можно будет назад подстроить крутилкой настройки демфера. В общем просто сместится диапазон настроек.
В общем разобрал я сегодня вилку полностью, изучил, как оно все работает. Заодно вылечил локаут, который не совсем до конца перекрывал клапан. Но что касается демпфера, я так понял, (после варианта вытащить его совсем) ты предложил уменьшить диаметр собственно поршня, который и играет главную роль в замедлении отскока. Я все же решил этого не делать: неизвестно, что произойдет с демпфированием и насколько ощутимый эффект это даст, учитывая то, что поршень и так ходит в масляной ванне, т.е. он постоянно с обеих сторон окружен маслом. И в итоге пришел к выводу, что нет особого смысла насиловать мертворожденный продукт. :D Оставлю воздух, буду регулярно смазывать ноги-штаны и мечтать о лефти. :D
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 09:36
А можна просто злити масло,дістати пружину і проштовхати по нозі поршень в шток ?
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 13:46
А воздух через что закачивать? Если не залить масло (изначально в ноге с пружиной масла нет, тока немного густой смазки) то будет слишком большая камера, прогрессия станет линейная как у пружины.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 21:07
пропхати поршеньок в нозі до штока з нег пружин,залити масла і закрутити заглушку з ніпелем.
Чи так получиться,щоб не розбирати вилку?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 14:42
Хтось знає чи так можна?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:02
Можно, но лучше как нибудь зафиксировать поршень, чтоб он строго параллельно ноге работал.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 09:46
У меня подобная переделка, но на базе вилки Duro dj 130, всё круто уже полтора месяца вилка радует своей работой. Но пару дней назад начались странные проблемы. Дело в том что при спуске с мелкими коцками в моём случае участок от Оперного до начала Сумской, происходит утрата прогрессии, если быть точнее вилка отрабатывает, но постепенно как будто стравливает полностью, при остановке ход восстанавливается и если опять сильный расколбас то опять прогрессия теряется. Очень загадочная фигня, на выходных если даже не пойму причины то полностью переберу ногу, возможно что то пойму.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 13:56
Может скорость отскока стоит медленная и на гребенке вилка не успевает разжиматься?..
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 16:18
Изображения: 24
ZenitoSS
катай по Рымарской :)
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 22:11
Переделал свой дарт 2 на воздух.работает хорошо.вот только при нужном мне давлении отскок сильно быстрый.демпфер плохо работает.думаю как это дело улучшить
[ Time : 0.135s | 27 Queries | GZIP : On ]
