| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 18:09
vmail писал(а):
usafa писал(а):
да , спасибо , посмотрел ))
эх , тока доставка наверное будет столькоже стоить )
Если слать - то да. А если попросить привезти кого, или передать - то дешевле. Смотрю я на такие темы, и чем дальше - тем больше чешутся руки облагодетельствовать человечество. По крайней мере, ту его часть, которая хочет б/у планетарку занедорого.....
Хочет, очень хочет... У меня летом ночью в задний перклюк попала трава тащил вел на себе. Вернулся, взял мопед, поехал, тормознули мусора, начали мне деду лекцию читать полчаса про регистрацию, шлем в селе и т.д. Потом удивляются, чё гаишнегов так народ называет. После прозрел, открылись глаза на многое, раньше только на соседа с старым немецким
(с втулкой сакс) великом поглядывал. На ебае нашел втулки и велыки готовые с саксами. Как их только оттуда получить? Можете посодействовать, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 12:02
где-то на этом сайте видел объявление о содействии в доставке купленных на ебае товаров,вот только не помню в каком разделе.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 14:23
usafa писал(а):
в пятницу видел в магазине 3х скоросную планетарку шимано , цена 380грн новая , но продавец вразумительно ответить не смог , есть в ней тормоз или нету , и гарантии почемуто на них не дают ((
Друзья! Подскажите, где можно не дорого купить планетарку?
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 15:15
kalidon
3-скоростные иногда продают здесь б.у. в барахолке. 7 и 8 относительно недорого можно взять в комплекте с велосипедом у продавца megaservice. Я у него купил велосипед на Inter-7 по цене новой втулки. 9 и 11 недорогих вариантов не встречал ни разу.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 17:42
В "Каньоне" собирался купить 8ск планетарку. Алфайн мне предложили за 3000грн, Арчер за 1000грн (цены этой зимы).
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 22:37
Быбыдыщ! В Велопланету привезли разных Sturmey Archer. Обратил внимание на восьмерки — под дисковый тормоз комплект планетарка + звезда + манетка ~1450 гривен, такой же комплект без креплений под диск ~1350 гривен. Тройки тоже есть, ~550.
На сайте производителя нашел техническое описание и инструкцию (PDF) к дисковой восьмерке.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:23
А на сайте Велопланеты это никак не отражено.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:07
Trekker
C наполнением сайта у Велопланеты хроническая жопа.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:06
Объясните, как на такой планетарке заехать в горку? Пример: я использую передачи 1-1, звезды 22(пер) 32(зад), соотношение 0.6875. Рекомендуемая производителем планетарки Sturmey Archer наибольшая звезда - 25(зад), тогда получается мне переднюю пришлось бы поставить на 18 зубцов?
Пугает, что если первая передача прямая, то надо использовать маленькую звезду спереди, это приведет к повышенному износу цепи и звезд.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:49
оффтоп был
Последний раз редактировалось efreet 18.07.2011 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 16:07
SNiЖ0k
Кроме каких-нибудь Rohloff и Alfine 11 вроде никакие другие планетарки и не претендуют на спортивный диапазон передач.
efreet
Речь идет о том, что у озвученной восьмерки Sturmey Archer нет понижающей передачи — прямая идет сразу первая. Соответственно, получить понижающую можно только за счет уменьшения передней звезды.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 16:13
vegas писал(а):
efreet
а может быть так, что у этой восьмерки прямая - первая, а вот остальные где-то разбросаны.
Т.е. Понижающие 2-3-4, повышающие 5-6-7-8
upd
пошукал, посмотрел
таки да - только повышающие
странно однако
Последний раз редактировалось efreet 18.07.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 16:17
efreet
1st gear 1.0
2nd gear 1.30
3rd gear 1.48
4th gear 1.69
5th gear 1.92
6th gear 2.20
7th gear 2.50
8th gear 3.25
Плюс у SturmeyArcher какой-то вопросный полуоткрытый подшипник со стороны привода — надо искать отзывы пользователей по ним. Но, в любом случае, это на данный момент самый интересный вариант по планетаркам в Харькове. Чистая восьмерка Shimano стоит минимум на 300 гривен дороже, не считая цены гайки-шайбы + звезда + манетка. Итого разница по цене капитальная.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 21:00
Про нагрузку на цепь я уже писал (Тема "Старт Шоссе + Sram S7"). Она зависит только от задней звезды, чем она меньше тем больше нагрузка. От передней звезды нагрузка на цепь будет зависеть только в том случае если заднее колесо будет полностью заблокировано. Насчёт передней звезды для втулки Стурмэй так и есть, она должна быть примерно ровна задней. По причине того что чем дальше передача от прямой тем больше внутрение трение и передаточное отношение в 3,5 вы врятле провернёте на достаточном каденсе. А насчёт самой низкой передачи это всё зависит от человека, лично у меня 1,2 и по асфальтовым горкам достаточно, до Megarange самый большие задние звёзды были 28 и при передней звезде в 22 передаточное число было 0,8. Кстати не забывайте что планетарки не любят большие крутящие моменты и производители часто указывают наименьшее передаточное число звёзд ( у Sram S7 минимальное передаточное число для звёзд 1,83), так что может там и нельзя ставить ведущую звезду меньше ведомой.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:21
Хорошая новость....
У новой SHIMANO Nexus Inter 8 довольно приятный вес - всего 1550 грамм.
Вес более 2 кг меня как то отпугивал...
К стати, получилось даже легче Alfine на 40 грамм.
Ещё один плюс - высокий КПД.
Более подробно:
8-ми скоростная бестрещеточная облегченная втулка SHIMANO Nexus Inter 8 (Inter 8 Роллер Лайт) под роллерный тормоз с высоким КПД за счет применения игольчатых подшипников в шестернях. Вес снижен за счет применения в корпусе пустотелых областей и материала самого корпуса.
http://velobig.ru/Shimano378.shtml#8-%D ... 1%8B%D0%B5
Цена 6990р, что равняется 1860₴ .
Жаль только конкретно модель не указывают, если кто нароет - сообщите.
Средство передвижения Giant Escaper
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
