| велосипед Scott |
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:18
Внутренняя ширина обода 22мм, какая самая узкая подойдет резина?
1. Подойдет ли 37-622
2. Подойдет ли 32-622
Если я кручу педали я живой!
Последний раз редактировалось Wheelman 18.07.2011 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:21
Не диаметр, а ширина. Это вообще-то широкий обод. Можно резину от 32 и до 65
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:26
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
А как же табличка по ссылке выше?
С 37-622 все ясно подойдет.
А вот 32-622 подойдет или нет? возрастет ли при этом накат?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:29
Вн-й
ВНешниЙ или ВНутренниЙ ?
Если первое - это обычный обод, резина до 50мм.
Второе - очень широкий обод. Резина до 60.
По феншую резина должна быть +5мм к внешней ширине.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:30
внутрення ширина обода 22 мм.
Подойдет ли резина 32-622? Улучшит ли узкая резина накат?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:39
внешний диаметр 28-29 мм. в самой широкой части.
Получается по феншую 29+5мм=35мм.
Подойдет резина от 35 до 50 мм. Я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:07
Какой феншуй, вы что? Это получается, что для резины, скажем 2" нужен обод 46 мм по внешней ширине? А для 2.35 - 55 мм? :D
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:08
Впринципе пойдет.
Улучшит ли накат? - надо знать что стоит сейчас, и что планируется.
В общих чертах - узкую резину как правило можно сильнее накачивать. Большее давление - быстрее отскок деформированной части, выше скорость. Но с узкой резиной повышенные требования к покрытию. Для 32мм минимум асфальт нужен. А для шоссейных 23мм - очень гладкий асфальт, иначе катится будет еще хуже чем на МТБ.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:11
Я имел в виду применительно к данной теме минимальную феншуйную ширину покрышки.
В такой обод можно и шоссейный 23мм слик заправить... но выглядеть она на ободе с 28мм внешней ширины будет прикольненько.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 12:35
Планирую поставить направленные полуслики Rubena вместо бюджетных CST (протектор не направленный, рисунок под углом 90 градусов).
700 x35C (37x622) RUBENA HOOK Sport 29
Прибавка к скорости точно будет и покрышки точно встанут на обода.
Но вот какая будет прибавка к скорости, чтобы тратить на покрышки и камеры в общем 250 грн., что не так уж и мало?
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 14:18
Подойдет ли резина Maxxis Overdrive Kevlar Belt 32-622 т.е. крутая резина от Maxxis не будет ли сильно долбить по пятой точке?
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 16:34
Блин, там же сверху по ссылке таблица совместимости. Таблица кстати взята с сайта Шелдона Брауна, и он в свою очередь добавил, что выходить за пределы рекомендованных значений можно на свой страх и риск: т.е. при резине меньше рекомендованной есть вероятность испортить боковую поверхность обода (за счет того, что резина недостаточно выступает в сторону) о неровности, бордюры и т.д. При более широкой, чем рекомендована таблицей, высока вероятность того, что резина может не удержаться на поворотах и слететь в сторону к бениной маме. А может и не слететь, как повезет. Многие катают и ничего, писал Ш.Б.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 18:09
"Планирую ....... Rubena вместо бюджетных CST ....."
...а Rubena уже вылезла из бюджетного сегмента и обосновалась наверху? Наверняка Continental в нервах грызет ногти.....
Молодой человек, если нужен комфорт - ставите широкую резину и едете на подушке. Если нужен накат и скорость - ставите узкую и качаете под максимум.
[ Time : 0.484s | 25 Queries | GZIP : On ]
