| Велосипеды Apollo |
 Заголовок сообщения: Помогите плиз разобраться с sigma
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 08:55
Купил себе бортовой комп Sigma BC 506;
к содалению не глянул на настройки, которые мне поставили в магазине. По итогам 2 недели назад, все настройки слетели, анулился. Начал разбираться и никак не пойму какой индекс мне вводить в разделе размер колеса. Дело в том, что на покрышке у меня идет такая маркировка: 26х1,95. Начал искать в таблице (инструкции) соответствующий индекс, но обламался, т.к. там идут 26х1,90, а затем сразу 26х2,00. Теперь сижу и думаю, что же мне вводить. Я не уверен, что, если поставить среднеарифметический индекс ,то будет показывать адекватную скорость и километраж.
Кто, что по этому поводу думает? может у кого тоже такая маркировка на колесе и схожий спидометр?
Заранее благодарен.
"Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них готов идти на бой". Будь безжалостным к себе и будешь самым сильным.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 09:42
Я бы поставил 26*2 и не мучался, а вообще если тебе принципиальна точная скоростоть попробуй позвонить в магазин
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 10:09
Изображения: 43
в таблицах, приведенных в мануале к велокомпьютеру обычно приведены значения, не учитывающие высоту твоего протектора, давление в камере (ведь при нагрузке покрышка деформируется и соответственно диаметр колеса уменьшается)...
Так что лучший вариант - взять и померять длину окружности колеса, для этого нужно засечь какое расстояние пройдет колесо за один оборот, желательно сделать это под нагрузкой и при нормально накачанных камерах; также можно засечь N оборотов и полученное расстояние разделить на N, это будет наиболее точный результат.
Насколько я помню, в сигме длина окружности выставляется в мм.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 10:19
Я замерял колесо, а потом поехал на стадион и проверил на 400м круге, получилось довольно точно. Успехов
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 17:47
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Помогите плиз разобраться с sigma
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 15:07
Новый вопрос:
Подскажите, как лучше вскрыть по периметру вот такую Sigma:
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 12:12
RostiTorth писал(а):
Новый вопрос:
Посмотрите http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?p=210392#p210392 ("мопедик не мой", за последствия не отвечаю.)
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 12:25
Видел я это всё что можно. Вчера вскрыл, аккуратно всё равно не получилось.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 14:20
Ну, извините, больше ничего в подробностях о вскрытии Сигм не видел. Сочувствую...
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 14:40
Максим Козуб писал(а):
Ну, извините
Максим, все в порядку. Зараз з новою кнопкою вожусь, так що все нормально. Відкритий він так само як по посиланням, тобто клеїти буду і приводити в порядок. Комп старий, піде на сінгл.
[ Time : 0.062s | 22 Queries | GZIP : On ]
