| купити тренажер для преса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Vodan Barracuda 1110 2011
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 22:48
При зажиме лопнул болт, которым зажимается якорь в штоке. Никто не знает, где можна такой взять?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:41
я бы наверно искал полностью якорь..., а там нужно по веломастерским/магазинам своего района поспрашивать.
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
 Заголовок сообщения: Vodan Barracuda 1110 2011
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 09:37
Кто купил Vodan Barracuda 1110 2011 прозапас- продайте,
естественно с выгодой для Вас
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 10:01
По фотографиям не видел что там за головка болта (в некоторых рулевых она немного фигурная чтоб под крышку и заглушку), но туда подходит обычно любой болт под шестигранник с соответствующей резьбой.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 20:29
Болт под шестигранник 5мм. Резьба нестандартная, с крупным шагом (скорее даже не резьба, а винт). Завтра сниму якорь, сфотаю, и выложу.
ralexa_1 писал(а):
Там что-то производитель накосячил с рубашкой переключателя :( - руль в право до конца не поворачивается (макс поворот 40-45градусов...)
У меня вроде с длиной рубшек проблем нет. (Мне, похоже, предпоследний шоссейник достался)
Надо в прошлом думать о будущем, чтобы в будущем не думать о прошлом!!!
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 20:46
Хм, мне веломастер якорь с ромашкой сразу поставил.
Сказал что тот который был, вообще не работал (руль сильно люфтил).
Катается прелесно)
Правда 3 раза на 40 км влетел в ямки
и на переднем колесе появилась небольшая восьмерочка.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:05
Действительно якорь как-то тяжело ставится. Нужно поймать положение конусов. Тоже долго мудохался. Пока люфта в рулевой нет. Хотя по брусчатке и ямам сильно не катаю. Бывает, что на грунтовку съезжаю...
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:07
В карбон не ставится "ромашка"....... По крайней мере, это не считается нормальным.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:30
по "плохой" дороге (мимо парка - читай по тропинкам + не всегда хороший асфальт + бровки (но не на большой скорости (за колеса страшно:) и цепь сильно в перо бьет, ни как защиту не куплю :( ))) езжу регулярно.
Люфт не появился :)
кстати как я понял якорь состоит из 2х частей - собственно самого якоря (у меня сел плотно на шток вилки, на вид 2 алюминиевых конуса и 3 части с насечкой под общей пружиной) и прижимной крышки (чёрная шняга, упирается в вынос или колечки). фиксируется 2мя разными шестигранниками, после зажимается вынос... пока проблем ни каких :) как я понял - главное не перестараться с усилиями затяжки.
а колеса всегда если сам не перебрал после трясучки дадут 8ки :) я специально тестовый выезд делал по такой дороге, что бы все бока вылезли, потом один раз выровнял и пару месяцев (если ЧП не было) можно об это не задумываться, а через пару сезонов вообще забыть что есть проблемы с ободами :) - я на старом своём ХВЗ "Спорт" настраивал стальные обода от "Украины" что можно было при моём весе в 70-80 кг прыгать с любой вменяемой бровки по полном ходу с отрывом всеми колёсами и одновременным на них приземлением :).
На этих думаю так делать не стоит... а там посмотрим :), может когда куплю замену и проведу краш-тест
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 16:16
Добрый день.Подскажите такая резина подойдет к нему http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4262.
Если да,то камеру тоже надо на 28С???
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 19:51
Мне сразу выстроили колеса.
Я уже 3-4 раза жестко влетел в ямки или наплывы асфальта (аж с ударом, после этого мин 5 ползал обсматривал вилку на предмет трещин), на переднем появилась небольшая 8ка.
Надо будеть выровнять на выходных.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:25
Сорри. Был неправ. На болтах обычная метрическая резьба.
Yakor.JPG [ 172.83 КБ | Просмотров: 3469 ]
Болт под 6-тигранник можно найти в строительных магазинах. Второй (который черный) - любой токарь выточит.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:32
Парни.посоветуйте резину,а то что то у меня дилема
http://www.velobazar.com/catalog/utility/tires_700/734
или
http://velosiped.com/katalog/pokryshki/ ... ction.html
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:03
Люди)
как вы снимали покрышки на баракуде?
2 дня мучаюсь не могу снять. Пластиковые монтажки все уже поломал. Еще и обо поцарапал(
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:18
Agad писал(а):
Люди)
Снимал маленькими металлическими бортировками. Только аккуратно надо, чтобы не повредить камеру и флиппер. Обод царапается. Под монтировки на обод можно подложить куски резины. Одевать покрышки еще страшнее))) Повредить камеру при одевании покрышки - вероятность практически 100%)))
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
