| велосипед Spelli |
 Заголовок сообщения: Типа сделай сам!
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 15:11
Жутко раздражает, когда из-за выхода из строя копеечной детали, нужно менять весь узел, который по сравнению с самой деталью стоит очень в порядке. При условии что деталь вообще можно купить. Применительно к велам я думаю, очень часто так бывает. А с другой стороны, каждый из нас имеет дома хлама по минимуму как необходимое количество для постройки атомной бомбы без активных элементов. Ну, конечно такое дело по плечу разве инопланетянским неведомым зверюшкам какого нибудь Клиффорда Саймака, но мысль вы поняли.
Так вот. Поломал тормозную ручку. То ли я затормозил резко, уже не помню как оно получилось, вообщем стал я прыгать на раме пока не почесал ладошкой асфальт, а вел не почесал его этой самой ручкой, которая не только поломалась, а еще и погнулась, зараза.
Поездил я недельку на одном тормозе - мех с драйв спорта давал вероятность появления у него такой штуки, но она ушла в ноль. И подумал я, что плохая эта привычка - ездить на одном тормозе - откажет на спуске и будет нехорошо. Надо делать что-то. Позвонил туда, сюда и пришел к выводу что маловероятно найти такую интересную деталь - надо покупать рукоять в сборе. Покупать в лом - это ж надо тратить свободное время, ехать куда то, платить звонкой монетой за изделие. Задумал я починить это дело грязное.
Деталь специфическая, вся загнуто-выгнутая, с кучей неровностей по ландшафту - на станке фрезерном у трудовика в школе не выточишь, образно говоря, значит надо соединять навеки разбитые сердца.
Варить ? Слышал я краем уха что варят алюминий аргоном, но она же не из чистого алюминия, а из сплава с кадмием и еще кучей хрен знает чего. Да и лень, опять же, что-то где-то искать такого плана, я все таки начинающий вельман, а не стреляный воробей, победитель всех эквадоских соревнований, из которого энергия с адреналином изо всех дырок прет, аки закись азота.
Проще всего механически. И получилась такая штука:Что было вначале (ну не совсем в начале, дырки я уже просверлил и резьбу нарезал):
А вот какую штуку я сотворил не за семь дней, но за час-полтора из древней китайской фурнитуры эпохи Минь, медная пластинка покрытая латунью, толщиной где то 0.7мм.
Ухххх, ручная работа, холодная ковка, напильник, дрель, молоток и плоскогубцы. Прямо как в старые добрые совдеповские времена. И вот как это все дело срослось.
Грубо, согласен, но определенный стиль в этом есть мне кажется.
Слегка напоминает первые скриншоты NFS ProStreet, где черный таз на треке, весь в швах на корпусе. Нажимать стало не совсем удобно - в результате всех работ напильником, укоротилась на полсантиметра, но жить можно и нужно.
Так вот, значить. Иногда , а может и часто, лучше извратится самому, особенно если привык не выкидывать хрень пока есть надежда что она может работать. Если она может - значит будет, вот о чем я говорю.
Имел наглость создать новую тему по трем причинам:
Вдруг кому пригодится
Поделится радостью типа какой я Маста-Бласта
А также в надежде, что кто то выложит свой кулибинский опыт, опять же - с миру по нитке - полезно и интересно взглянуть кто что исполняет.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 15:52
Изображения: 12
классно - одобрямс :)
какая толщина накладки?
я бы извратился из стали, причем "укутал" бы обломок со всех сторон - т.е. 2 такие накладки навстречу друг другу.
ну и клепал бы. к винтам такого размера доверия нет :).
пиши как идет эксплуатация, разбалтывается или нет и т.п.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 16:14
Изображения: 43
тема хорошая, полезная
по поводу такой тормозной ручки - конструкция ненадежная... усилие на тормозной ручке довольно большое и в просверленных местах вскоре появятся трещины...
я бы предпочел вариант пойти на барабашку и прикупить за 5-10 гривен китайскую тормозную ручку (тоже не фонтан, но по прочности думаю получше будет)
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 16:54
была такая ситуаци (лопнул хомут, ну, не сам конечно, после неудачного падения) и у меня, купил эти самые китайские ручки ихней сталелитейной промышленности, но их эксплуация требует обязательной доработки напильником. :o эти чудо ручки, в том месте где она входит в корпус, после выжима может непредсказуемо зацепляться за корпус. приходится следить за этм делом или чего то решать с этим апгрейдом. выводы делайте сами. :-)
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 17:00
когда ставишь манеты Х9, починка дешевой тормозной ручки кажется странной.
ЗЫ я бы не экономил на тормозах
Scale!
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 17:29
Изображения: 12
так этож не на всегда, а так - перебиться на время
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 18:04
как я понял ТС на время перебивался одним тормозом...
Scale!
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 19:32
:D вот чёрт, быстро форум живет :-)
по хронологическому порядку:
толщина я же говорю - где то 0.7-0.8, пальцами не согнешь, проходит и под низ, т.е. винтами хватается два раза - сверху и снизу, это больше к Pasha - усилие держит больше накладка, чем ручка, вообщем распределяется равномерно и потом т.к. конечно же это не навсегда vvr, то если и появятся трещины это все равно опыт :-)
Стальные не ставил потому как бы задолбался гнуть ее, а медь достаточно пластичный металл, а за счет стенки как раз на месте давления краев обломков ручки пока держит.
neal Странно конечно, но в этом и стайли :-) опять же навеяно скриншотами, я даже под изоленту это уродство не хочу прятать, нравится вот именно такая реакция людей :D и потом всегда нравилось что то сотворить руками, есть недостаток :-) А манетки штатные, как и все остальное, брал комплект такой главным образом потому что люблю качество, то что оно даёт и люблю подольше не думать об апгрейде :D
Pasha барабан тихо ненавижу :( предпочитаю не поялятся там подольше, хотя это и нелогично, непрактично и неэкономично.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 19:38
vvr рассчитывайте на это, комараден, пока тока пару дней отъездил.
pol так раз требует - ты же постарался, как я понял ? А если постарался то что у тебя цепляется ? напильник вместе с нулёвкой творит чудеса при должном терпении :-)
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 16:53
Неделю отъездил, полёт отличный. Никаких люфтов, винты не прокручиваются, не падают, трещин не наблюдаю. Оно и не удивительно, бо шняга сама эта подогнана под обломки как перчатка.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 09:36
Изображения: 43
Gia Z писал(а):
Pasha барабан тихо ненавижу предпочитаю не поялятся там подольше, хотя это и нелогично, непрактично и неэкономично.
:D поддерживаю :)
...просто я смотрел со своей колокольни, у меня довольно много велобарахла дома валяется, и я просто-напросто могу найти китайскую ручку у себя в велохламе ;)
ну чтож... интересный опыт :)
а ваще было бы интересно продолжение темы, в смысле хотелось бы видеть здесь еще самоделки.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 10:58
думаю в тему:
подскажите чем мона обматать тросик, что бы не натирал раму, а то уже блестит :D
Изоленту пробовал и на раму, и на тросик, простирает занефиг.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:09
chan писал(а):
думаю в тему:
налепить на раму в этом месте небольшой кусочек оракала. оракал менять по мере протирания.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:14
Изображения: 18
А тросики/рубашки правильно смонтированы? Имхо если перетирает изоленту, то уж както сильно они натянуты...
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 19:42
Кстати тоже замечаю у себя такое...Думаю попрятать их в кембрики из под старых кабелей, надо только подходящего диаметра найти. А не найду так на героев думаю будет.
Pasha да, хотелось бы, да не спешит народ своими руками что-то делать, обленился, это все китай разлагает нацию :D
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
