| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 14:36
Очень хорошо работает отрезок резины от камеры в один слой, обмотанный в один же слой изолентой.
Грек
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 14:45
Изображения: 12
когда-то обматывали старыми мышечными ковриками.
у меня акулий зуб + изолента
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 16:10
А у меня такая защита Изображение
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 16:49
И у меня такая была. Сначала с неё отваливаются буковки. По од но й. :-) Потом она растягивается и плохо сидит на пере - вертится норовя повернуться неэстетичным швом наружу. За год интенсивного катания измочалилась в хлам. Сейчас склоняюсь к изоленте.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 17:27
А мне захотелось эстетики, поэтому стоит Setlaz Kevlar. Буковки тоже поотваливались уже, всё-таки времени сколько прошло, но перо защищает отменно и внешний вид не портит.....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 20:17
Сегодня ехал некоторое время вслед за штрихом, на ОЧЕНЬ видавшем виды Rock Machine. У парня это самое драгоценное перо стерто до родного цвета, все полностью :D и понял я что это самая защита, о которой идет речь , имеет чисто декоративное значение и защищает только краску :-)
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 21:10
Взял на Благбазе кусок прозрачного шланга с внутренним диаметром 20 мм. Разрезал вдоль. Там же купил тюбик прозрачного силикона для аквариумов. Смазал перо и шланг изнутри, насадил разрезом вниз- внутрь. Плотно прикатал, чтобы не осталось пузырей. Эстетично и практично. В случае чего легко заменить.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 21:38
проще всего изолента под цвет рамы,
правда ея нуно менять несколько раз
в год(?)
все другие финтифлюшки имеют ВЕС
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 14:10
А у меня возникла мысль насчет прозрачного оракала. Надо намутить и попробовать.
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 18:16
Изображения: 18
Изначальная наклейка, изолента, оракал и дешовые защиты пера - Г., проверено на личном опыте - практически все режутся цепью. Из личного опыта самой жевучей оказалась защита пера от Дайнесы закрепленная стяжками. Еще хороший вариант - толстый прозрачный шланг вокруг пера со стяжками. Сейчас же себе собираюсь купить под цвет рамы такую http://lizardskins.com/images/pages/pro ... rge/16.jpg
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 19:28
незнаю, пользую изоленту в пару слоёв + тончайший поролон под неё(от какой-то упаковки) - чтоб глуше звенело, так ничего вроде не порезалось, правда вид босяцкий немного получился :)
а дешевые защиты на перо - ацтой провереный. липучка не липучиццо, постоянно переворачивается вокруг оси и ёрзает по перу туда-сюда
з.ы. что такое "от Дайнесы"? как я понял фирма?
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 16:50
rhombl-4 Поправь меня, если чушь понесу, но по моему это зависит как от конструкции пера, все таки думаю чем то да различаются на рамах разных производителей, натяжения цепи, может переключателей и еще от стиля езды. Просто я смотрю на свою изоленту - ничего там не рвется, и следов от цепи не особо. Я езжу ровно, особо не прыгаю. :-)
Змей может то опечатка, а на самом деле "Дайперсы" ? :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 17:13
Изображения: 18
Gia Z писал(а):
особо не прыгаю.
Наверное причина вот в этом :-)
а защита DAINESE, чего то никак не могу ее найти в инете :-/
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 23:08
В терминологии не силен :oops: пока, посему вопрос: перо - это именно одна трубка рамы, идущяя к креплению заднего колеса или что?
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 00:52
да, это любая трубка заднего треугольника рамы
в нашем случае это правая нижняя трубка, идущая от кареточного узла(там, де педали:wink:) до крепления заднего колеса
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
