| термос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:23
Можно 25.4
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:31
LordOfSun писал(а):
efreet
Так что то у вас за держатели рубашек такие?
Комментарий к файлу: держатель рубашки
IMAG0042_cr.jpeg [ 15.13 КБ | Просмотров: 1589 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:32
LordOfSun писал(а):
efreet
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 09:31
крокодил обзавелся зубами
вчера сменил наконец резину. Поставил Schwalbe Land Cruiser 622x47
крутить педали стало тяжелее, однако контроль велосипеда на грунтовке улучшился существенно.
Фото вечером.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 15:22
efreet
А можете измерить реальную ширину покрышки? спасибо
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 18:03
LordOfSun писал(а):
efreet
могу.
Сделаю через час-полтора. Когда выезжать буду.
upd
при выезде не удалось замеры сделать - спустило колесо и пришлось 7 км катить вел.
сделал замеры только что.
ширина покрышки без протектора 41.5
ширина протектора - 44.5-45
покрышка установлена на обод с шириной между стенками 21 мм
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 23:16
сегодня установил багажник и повесил сумку подрамную
вот что получилось
СообщениеСообщение было удалено | 13.07.2011 22:04.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 10:12
очередные хлопоты.
появились щелчки в рулевом узле.
Присутствует небольшой люфт.
киньте в меня будьласка какой-нить информацией по стандартам рулевого узла.
Буду готовиться к его ТО
http://www.velostyle.com.ua/59038.html
такой вариант для полной замены может подойти?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 11:22
Изображения: 11
efreet
я вот тут спрашивал за размеры стакана и прочего. Надеюсь поможет.
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 12:19
Akim358
дякую.
Изучил информацию
буду продолжать много думать
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 12:41
efreet
Резьбы на трубе вилки и на гайке рулевой разные
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 12:48
вот этого я не понял
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 13:33
разобрал рулевую колонку
в обойме нижнего подшипника не хватает 3-х шариков и конусе есть вмятины от шариков.
похоже придется менять шарики или подшипники. или весь узел.
не знаю как менять чашки и стоит ли их менять
может быть стоит взять вот такой набор
и перекинуть гайку, конусы и подшипники не трогая чашки?
еще вот такой вариант есть
http://veloplaneta.com.ua/rulevaya-kolo ... 1ac-ano-bk
но в этом случае придется менять чашки
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:10
efreet
efreet писал(а):
может быть стоит взять вот такой наборhttp://www.velostyle.com.ua/59038.htmlи перекинуть гайку, конусы и подшипники не трогая чашки?
Можно попробовать, но я уже писал выше, что резьба на новых гайках не такая как на старых
[ Time : 0.270s | 30 Queries | GZIP : On ]
