| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 13:22
помогите начинающему-имеется велосипед "Турист" и возникла необходимость поменять заднее колесо.подскажите плз какие размеры колеса и камеры подойдут и не будут застревать в задней вилке?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 13:27
слышал, что 700х35 становится без проблем при соответствующей ширине тормоза конечно.... И в раму влезает тоже.
Последний раз редактировалось Человек 23.07.2011 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 15:12
Тащемта, это те же 28"
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:43
622-47 давно как-то ставил, без проблем ездил, и 53 наверно тоже легко влезет, а вообще стандарт 622-32 на туристе, камеры уже под покрышку подбирать :wink:
То, каким курсом вы идете, гораздо важнее, чем ваша скорость
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:54
Только что купил себе на "Спутник" колесо 28" шириной 25,4 мм (1 дюйм) с двойным ободом со стандартной втулкой под наворачивающуюся трещотку. Такими колёсами комплектуют дорожные "Стелсы" с задним переключателем.
Резину ставлю родную 622 x 32 потому, что зазор между покрышкой и задними перьями не такой уж и большой.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 00:25
спс за ответы ,но нет возможность приобрести 622-32.хотелось бы узнать какую покрышку побольше можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 00:44
Шире 40 мм нет смысла ставить (47 если поставить, то малейшая восьмерка или грязь - колесо заклинит).
на моем туристе стоит покрышка 700х40, реальная ширина 37 мм, так что лучше проверяйте реальную ширину перед покупкой. В дюймах это ширина около 1.6"
[ Time : 0.076s | 18 Queries | GZIP : On ]
