| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
 Заголовок сообщения: Модернизация SF-23
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:53
Всем привет!
Сгорел таки диод в SF-23 (аналог http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-50315). Собственно вопрос:
какой диод (кроме, понятно, самого Р7) можно туда поставить, и посоветуйте драйвер к нему.
Фото:
Комментарий к файлу: Диод с линзой
Img_7092_small.jpg [ 240.43 КБ | Просмотров: 3743 ]
Комментарий к файлу: Разобрал :)
Img_7107_small.jpg [ 210.55 КБ | Просмотров: 3743 ]
Комментарий к файлу: Драйвер
Img_7110_small.jpg [ 240.59 КБ | Просмотров: 3743 ]
Anything worth doing at all is worth doing well.
Последний раз редактировалось ktim 27.07.2011 06:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация SF-23
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 13:01
удачи в ремонте.. но куплю поломанный фонарь если что.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 13:21
Поставить можно и нужно XM-L. Вот только в том что сгорел именно светодиод у меня есть сомнения - быстрее всего сгорел как раз драйвер светодиода. Но тем не менее замена Р7 на ХМЛ не помешает.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 13:31
Maksym
Нет, точно светодиод. Он у меня разобранный сейчас валяется.
Фотки дома, вечером покажу.
Хотя драйвер менять тоже буду. Хотя сгорел он просто от перегрева (скорее всего).
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 13:39
По поводу XM-L
Да, хотелось бы, но вопрос в том, станет ли он туда.
Вот пару вариантов
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt60-10 ... 3-5v-54704
??? http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... 3-5v-50599
Драйвер под них нужен что то вроде
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... ters-57779
Вопрос, как это все станет в корпус, подойдет ли рефлектор и т.д?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:18
Неувязочка, не так ли? Так разобранный или нет? Линейка продается в магазине канцтоваров. Размеры подложек указаны. Измерения проводить от нулевой отметки на линейке.
Нет, у него напряжение от 6В, а один литий макс 4,2 (в реальности под нагрузкой 3,7). Я ставил линейник 7135.
Подойдет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:31
Спасибо, измерить не проблема, но нюансы всегда есть :) Вот и хотел посоветоваться.
Драйвер же под XM-L с трансформатором идет, уместится он в корпусе?
И что за "линейник 7135" ?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:42
Практически в SF-15 (мало чем отличается от SF-23) у меня стоит 20-мм стар с XM-L.
В драйвере трансформатора нет :) . Бывает дроссель. Но в линейнике никаких дросселей нету. Фокус ХМ-Л в том что у него низкое напряжение питания (где-то на пол вольта ниже чем у Р7) чего достаточно для питания его через линейный стабилизатор от одного литиевого аккума.
Да вот хотя бы http://www.dealextreme.com/p/16-mode-3w ... utput-7612 . Только тут 3 микросхемы 7135 впаяны, я на эту же плату допаивал еще одну микросхему и ставил в параллель еще плату с четырьмя 7135 чтобы получить ток 2,8 А для ХМ-Л. Как параллелить ищите в гугле - вообще 7135 параллелятся легко и просто по одноименным ногам. На ДХ есть обычные драйверы на 7135 без управляющих контроллеров, только микросхемы стабилизатора 7135 и плата.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:14
Maksym писал(а):
Бывает дроссель.
Да, катушка, сорри :)
Ок, спасибо, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 06:45
Добавил фото
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 22:34
продолжим... :)
А этот диод
XM-LT60 1000LM LED White Light Emitter with 18mm Base(2.9~3.5V)
с этим драйвером
16-Mode 3W 3.7V 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters (3.7V 1000mA Output)
будут работать?
Драйвер выдает 3,7В в то время максимум для диода 3,5В.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 23:15
Будет. Только к драйверу нужно будет допаять еще 5 стабилизаторов 7135 чтобы получить ток 2,8 А. В остальном замечательный драйвер - я все фонарики уже на него перевел.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:30
тогда лучше этот драйвер kaidomain или beriled.biz , он сразу на 2,8А и перепаивая перемычку на звездочках можно получить разное количество режимов, например избавиться от строба и SOS Изображение
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 19:28
Не лучше. Во-первых в драйвере 7612 для получения разных групп режимов не надо что-то куда-то перепаивать - смена групп режимов происходит программным способом, т.е. можно менять группу в зависимости от настроения в полевых условиях (мин/средн/макс, мин/средн/макс/строб/сос, мин/средн/макс/строб/полицейский строб/еще дофига стробов). Ну и остаётся открытым вопрос о частоте ШИМ. У 7612 частота ШИМ очень высокая и мерцания светодиода заметить не удалось.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:36
Maksym, kvk
Спасибо за комменты!
Maksym
К сожалению, припаивать 5 стабилизаторов это не для меня :(.
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctID=10995 в этом плане интересней, тем более что режимы мне не важны, хорошо если будет мин/средн/макс.
А если просто просто использовать 7612 (сейчас он есть у меня в наличии), то диод будет давать около 400 люменов, так?
[ Time : 0.072s | 28 Queries | GZIP : On ]
