| https://veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Luminus SST-90 ?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 15:47
Для себя не вижу проблем зимой, тем более что именно и только зимой фонарь и будет использоваться, т.к финское лето = сплошной день. Тосол - вполне, могу разработать коктейль из спиртов и солей. В холодную погоду принудительно продувать радиатор не обязательно, можно ограничится и теплоотводом в раму. Кластер из 3х диодов - тоже проблема, вышеуказанный мною драйвер это позволяет, аккумуляторы в современном мире тоже имеются, можно действительно от них же летом бортовой пельтье-холодильник для фляги соорудить, где теплую сторону существующим жидкостным контуром охлаждать, - мороженое развозить...
Компрессор - это из разряда ксенона. Невозможно уменьшить мощность и габариты таких систем, они станут неэффективны. Но в основном - компрессор просто жужжать будет, это не круто. При наличии неограниченного доступа к жидкому азоту... могу дьюар в рюкзаке возить, туман создавать.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 16:32
SNiЖ0k, что-то жуткое вы задумали... Зачем такие извращения? Ведь вес вырастет, а для велика это куда важнее мегафары с мегаохлаждением. Проверено ведь, что один SST-90 можно охлаждать обычным алюминиевым корпусом-радиатором, вполне скромных размеров.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:23
писец, как глубоко в людях сидит инженерное извращение!
Это точно, чтоб поднять гордость за проделанную работу, а на сколько она имеет смысл - это уже дело пятое... :eek:
А вообщето, этот проект, так и останется на форуме.. :wink:
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 10:40
Може простіше світлодіод через мідний перехідник до рами приклеїти? Тобто з фари випустити мідь та через пасту до рами (рульової, вилки). Раму точно не перегрієш. Бо водяне на ровері якось не камільфо.
Як з'ясувалось піздніше, в п'ять років я їздив на фіксє...
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 09:12
Да что вы все с ума посходили от веры в то, что светодиод - это утюг. :lol:
Какой мощности светодиод хотите ставить на велик? 80, 100, 150 Вт??
Сколько можно извращенные идеи тулить?
Для самого мощного монокристального диода SST-90, CST-90 35 - 40 Вт. достаточно просто нормального алюминиевого корпуса, на ходу, при движении 15 км/ч и выше охлаждения ему ХВАТИТ!
А при стоянке или выключать или надо использовать драйвер, который автоматически по температуре диммирует мощность! И все!, кактайтесь на здоровье!
Так нет, начнут криогенные установки приделывать, лепить на раму хрень, может вентилятор сбоку присобачите? :eek:
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 19:32
W^W, не нервничайте вы так)
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 09:01
Я просто поражаюсь любительскому мазохизму! :roll:
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 13:45
Запчасти для фотонного двигателя. 2 красных, 2 белых 5700К, 1 белый 3000К. (Ну и еще тот, что в начале темы - на 6500К...)
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 21:29
И зачем еще красные?
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 23:14
Вообще - хороший вопрос. Шоб було. Они дают почти по 600лм красного при 6А, но драйвера пока нету. Один из красных пойдет в задний "габарит", другой можно направить вперед, для отдельного "ночного" зрения. Думаю вот - можно ли красные включать в цепь 9А ?
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 23:28
6А?? Них...фига себе :eek:
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 13:47
А есть нормальный прибор ночного видения, а не видеокамера с режимом нойтшот? :smile:
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 20:36
Тестировал CST-90 на токе 12 Ампер, он по теплоотводу лучше ССТ-90, кристалл на медной квадратной подложке 27х27 мм, толщиной ок. 3 мм!!
Думал фару делать, но лучше на ХМЛ, а эти использую в другом месте, при 10-11 А, ок. 3.000 лм света. Драйвер свой.
На фотке он рядом с классикой - Р7 на 20 мм старе.
Изображение 587_измен.размер.jpg [ 27.98 КБ | Просмотров: 2363 ]
Изображение 590.jpg [ 193.16 КБ | Просмотров: 2362 ]
[ Time : 0.306s | 28 Queries | GZIP : On ]
