| велосипед купить тернополь https://veliki.com.ua/ |
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 10:27
Добрый день всем крокодиловодам, принимайте еще одного бойца в свою армию. В общем тема такая, купил вел. "Старт-шоссе", со всем разобрался, все в хорошем состоянии. Столкнулся с проблемой, не могу собрать колесо, купил обода на 28, втулочки родные. Так вот вопрос к "бывалым", так сказать прошедшим этот этап, какие спици нужны для такого сочетания обода и родной втулки? И как правельно это все сделать (самому). За ранее благодарен за советы.
Р.S. Втулочки полюбому хочу оставить старые, как спереди так и с зади.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:07
Калькулятор для расчета длины спиц.
spocalc.jpg [ 28.76 КБ | Просмотров: 3764 ]
spocalc2.jpg [ 30.3 КБ | Просмотров: 3764 ]
spocalc3.jpg [ 19.55 КБ | Просмотров: 3764 ]
Комментарий к файлу: Калькулятор
SpoCalc.zip [29.15 КБ]
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:11
Чето не открывается программка.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:21
попробуй отсюда
http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:24
калькулятор от Шелдона Брауна
SpoCalc
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 12:48
Неполучается, может програмное обеспечение не подходит. Жаль, вижу програмка нужная любому крокоделу.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 13:00
вот отличный онлайн калькулятор
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 13:57
Я спицы подбирал прямо в магазине где обода брал, у них был весь необходимый софт. Взял с собой втулки на месте все и решили.
Может есть смысл спросить в местных веломагазинах...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:50
какие втулки, какие обода? на вот такие колеса взял спицы 296 мм., заспицевал в 4 креста. (высота обода 30 мм.)
Если сам будешь спицевать, то смотри, чтобы шов обода был стянут парой спиц как слева, так и справа. Да и ваще, лучше с него и начинай.
P1060409.jpg [ 114.51 КБ | Просмотров: 3664 ]
P1060419.jpg [ 118.86 КБ | Просмотров: 3664 ]
P1060425.jpg [ 156.79 КБ | Просмотров: 3664 ]
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 14:19
та фигня эти все калькуляторы. вот у меня к примеру 28"-е колеса на втулках с маленькими фланцами и ободами 30+ собраны на спице 286 мм (спицовка в 3 креста), когда лопнула спица и пришлось ее заменить я заменил спицей 284 мм, но подошла бы и 282... там 2 мм не критично... т.е. можно посмотреть или спросить на какой спице собирают такие колеса на рынке с Вашим кол-вом крестов. из ремонтников на Барабашова Дима неплохо спицует и сразу навскидку скажет какая спица нужна +-2 мм (они не критичны: если возьмете короче на 2 мм, то резьба спицы будет торчать из ниппеля на 1-2 мм, если длиннее -- то не сможете так же сильно протянуть колесо, как с короткой спицей).
или вот в посте выше Человек Вам пишет конкретный размер спицы под втулку ХВЗ и обод 30 мм. Вам остается померять высоту Вашего обода и соответственно прибавить или убавить 2-4 мм. к примеру обод у вас 28 мм -- делаете +2 к длине спицы или берете 296-ю (как я писал выше 2 мм не критичны)...
Юра 099-244-15-86, http://grabovsky.org.ua
Не злоупотребляйте катанием на велосипеде! Станете таким же гоблином как я ))))
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 14:57
спасибо за советы, у меня походу высота обода 30мм, и спицы длиной 296, будуспицевать в четыре креста как было посоветовано выше, вот только мне бы схему этой спицовки. Типа вот такой http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelb ... tml#spokes
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 20:01
А случайно нету фото целого колеса? Так чтоб видно было как спици установлены.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 20:52
посмотри на спицовку в 3 креста.
Посмотри на какую-нибудь пару спиц.
На втулке между ними будут 4 отверстия.
при спицовке в 4 креста на втулке между ними должно быть шесть отверстий.
на ободе все то же, что и при 3 крестах. вот и все.
Главное про шов не забудь!!!! :smile:
Кстати, вот эта ссылочка отлично мне помогла.
Да, и еще! Сначала вставь все спицы во втулку, а потом в обод. Сначала будет
трудновато, но зато в конце отлично.
Иначе, при поочередной вставке спиц во втулку, под конец будешь гнуть спицы, дабы пролезли между уже установленными-это горааааздо труднее.
Удачи!
Как математик, немного не соглашусь с такими вычислениями :smile: , но в данном случае это не страшно.
Последний раз редактировалось Человек 29.08.2011 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:26
Человек, Вы ничего не перепутали? Можно поподробнее про четыре креста, я немного разобрался.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:33
нет, ничего не перепутал.
тут все видно.
P1060425.jpg [ 32.78 КБ | Просмотров: 3586 ]
[ Time : 0.257s | 29 Queries | GZIP : On ]
