| Інтернет магазин скейтбордів |
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:20
Заржавела вилка в рулевой и не вытягивается, наливал керосин со всех сторон- эфекта никакого, пробовали выбивать резиновым молотом- вилка в картридже и не сдвинулась! Что делать?
Последний раз редактировалось Keahak 28.07.2011 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:44
Не совсем знаю конструкцию этой рулевой, но если она на промах, то подшипник поджимается специальным разрезным кольцом. Может быть там прихватило? И надо бы вот ту беленькую херовинку аккуратно отколупать, снять и посмотреть, что под ней происходит. По идее - это проставка для герметизации (в ней резиновое колечко) и она должна легко сниматься.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:12
Рулевая картриджная- написано CARTRIDGE SYSTEM, фото уже без резинок. Белая штуковина- это железный верх картриджа, черное под ним - какая-то железка.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:46
Честно говоря никогда не сталкивался с картриджными рулевыми колонками и не представляю, как происходит плотная посадка штока в подшипниках? Может есть ссылочка какая?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:14
Ссылки не встречал.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:18
Keahak, на фото видно, что шток вилки стальной. Ударьте по нему не резиновым молотком, а железным. В полкило. Бить, разумеется, не сбоку, а с торца. Можно сильно. Даже если вы монстр силового спорта и чуть сомнете край штока, смятый миллиметр можно потом отпилить (по кругу).
Чтобы совсем не рисковать, положите на торец штока металлический лист и бейте по листу.
Обычно там внутри так:
В центре картинки - чашка. На нее положили подшипник. На подшипнике лежит разрезное коническое кольцо. Оно и дает безлюфтовую посадку. Иногда это кольцо не разрезное, а просто резиновое. Все точно так же, как в безрезьбовой рулевой с насыпными шариками.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:43
Может быть я не прав, но на рисунке вижу обычную безрезьбовую рулевую колонку и в таком случае, как я и говорил, надо попытаться добраться до кольца, устанавливающего натяг на подшипнике. Скорее всего, дело там.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:47
Конечно. Но бывает, что то самое разрезное кольцо прилипло и не выковыривается. Поэтому написал о стальном молотке. Оно и проще, и кольцо тогда искать/опознавать не надо. Если оно без разреза, человек непривычный фиг поймет, что там такое.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 23:04
Значит пусть лупит хорошим молотком, а на шток проложить крепкую деревяшку.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 08:59
Делал так раньше, и вчера вечером решил повторить и........ все получилось! Вилка выбилась, белой штуковиной оказалась уплотнительая чашка, которая и приржавела.
Всех кто откликнулся благодарю за помощь и советы :beer:
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:32
Keahak, я же раньше про эту чашку говорил, а ты не захотел с ней разобраться, ну да ладно, теперь будешь знать, где рылась псина. :wink:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 02:09
У меня и без приржавления рулевая на штоке сидит довольно крепко. В первый раз пробовал выбить молотком - безрезультатно да и стремно. В итоге сделал (и теперь делаю) так: откручиваю крышку выноса, переставляю вынос на несколько миллиметров наверх, зажимаю передний тормоз и раскачиваю велосипед взад-вперед. С первого-второго толчка все что надо выходит из насиженных мест.
[ Time : 0.070s | 24 Queries | GZIP : On ]
