| купити хороший термос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 03:48
garik35 писал(а):
Вообще-то светодиод XM-L способен выдерживать и 5 ампер, так что 3,31А ему будет "по плечу"...
Допустим. Но согласитесь, что охлаждение в этом корпусе будет не достаточным.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 09:27
Репутация продавца: 7
BloodyElf, всё верно, максимальный замерянный ток 4,2А на чёрно-красных трустфаерах2400. :eek: (через штатную кнопку с пружинкой 3,3А, мерял на диоде). Яркость совсем немного выше чем например у SolarForce L2 или RQ07, оба на U2. Время работы на максимуме не засекал, понятно что заметно меньше. Но есть отличительная особенность именно этого фонаря. У всех фонарей XML с маленьким рефлектором основание имеет плоскую площадочку шириной меньше 0,5мм. У WF-504В XML эта площадка почти 1,5мм, это придаёт на порядок лучшую дальнобойность. Плюс оттенок 504В-го очень тёплый, наверно даже теплее Р7-D. Казалось бы одни плюсы, единственный минус - прожорливость. Тут уж кому что, правда "народные" аккумы вырубает защита, как вариант, можно заменить драйвер на 2,8А-ый, на 8*7135 (+50грн). Неделю откатал с 504В-м, грелся немного больше остальных, при движении, даже в жару, он слегка тёплый, не раскалённый, считаю что теплоотвода достаточно (гильза и рефлектор проклеяны термоклеем). Но при простое однозначно нужно скидывать с максимального режима, иначе деградация диода неизбежна.
Адекватная альтернатива RQ07 на U2, разница в цене 10грн. Те что приехали последние, по оттенку чуть теплее остальных фонарей, ток на максимуме 2,85А и 1,05А на среднем режиме. Свет плавно расстекается к боковой засветке, очень комфортно для глаз и отличная освещённость до 50метров.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 21:36
RQ07 внешне как-то не нравится)) Но подумаю.
А если дороже чуть? В основном для велосипеда, но желательно чтоб и в руке некоторое время не перегревался.
Например Brinyte C8 - как он? Что с охлаждением?
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 16:46
Brinyte C8 имеет приятный титановый цвет корпуса. С охлаждением у него проблем нет, довольно массивная пилюля хорошо справляется с отводом тепла на корпус. Даже на максимальном режиме можно пользоваться фонарём без обдува не переживая о перегреве. Родной драйвер был слабенький, поставил на 3,3А, яркость на уровне, средний режим тоже хороший. Но С8 имеет очень тёплый оттенок, это нужно учесть если Вам нужен обычный белый свет.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 22:16
ФараSvet
Срочно нужен фонарь на велик. У меня плохо со зрением, поэтому совещение должно быть хорошее. Подскажите модель и как быстро я смогу приобрести.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 10:48
Светлая, возьмите RQ07 на XML-U2, по количеству света на ближней и средней дистанции он Вас приятно удивит (в полной темноте отличная видимость на дистанции до 100м.) Плюс красивый дизайн, очень мягкий и комфортный для глаз свет. При выборе из пятнадцати разных моделей на светодиоде XML, девушки, как правило, останавливают свой выбор именно на этом фонаре.
Если завтра сможете оплатить, в пятницу он будет у Вас в руках. Заказ и реквизиты на оплату через ЛС (номер мобильного ускорит выполнение заказа).
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 22:47
ФараSvet
Доброго времени суток.
Интересует комплект Ultra Fire WF502B на XML-U2,но в идеале WF 504B на XML-U2,если это возможно по тех.данным.
АКБ Trust Fire серые на 2400mAh или MAXUSS 3000mAh,если они дольше будут держать в отличии по тесту от Ultra Fire 3000mAh(красные).
Также дополнительно в комплекте хотел бы получить универсальное двухболтовое крепление,т.к.есть сомнения за быстросъемное велокрепление в его надежности при значительных вибрациях.
Итого приговор... :smile:
Спасибо. :biker:
конт.тел: 067 5623488.
icq: 453207548
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 10:38
Dimid
Доброго дня. Фонари UltraFire WF-502B на XML-U2 закончились, будут не скоро. А UltraFire WF-504B на XML-U2 нет вообще в продаже, этот фонарь есть только на диоде XML-Т6, но у этого фонаря главное отличие, это более дальнобойный рефлектор. Оттенок у диода приятный тёплый. Фонарь довольно мягко светит при таком кол-ве света.
По поводу аккумов. MAXUSS 3000mAh это аккумы формата АА на 1.2V, все мощные фонари питаются от аккумов промышленного формата 18650 с номинальным напряжением 3.7V. Красные ультрафаеры из теста были оригинальные, сейчас таких нет.Те что есть, по ёмкости и близко не стоят с любыми другими аккумами. Поэтому рекомендую брать огненные Трустфаеры2400мА (90грн.) или синие 2500мА (80грн.), ещё приехали чёрно-красные с золотистым Трустфаеры3000мА (115грн.), такие:
Комплект состоящий из:
1. фонарь UltraFire WF-504B на диоде XML-Т6 -1шт. +запасная флуорисцентная резинка на кнопку, салатовая
2. аккумы 18650 TrustFire2400 -2шт. +коробочка
3. зарядное на два аккума 18650 -1шт.
4. велокрепление двухболтовое -1шт.
Итого 455грн., включая доставку.
Если другие аккумы, пересчитайте, цены из тех что есть в наличии указал.
Если нужно, для фонарей есть чехлы по 40грн.
и рассеиватели по 45грн.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 15:52
Все доставлено в лучшем виде!Не первый раз тут покупаю!Рекомендую Всем!Быстро и надежно!
Теме АППП!
телефон 0687851890 Серега!
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 11:33
ФараSvet
Доброго дня вам.
Хотел бы уточнить ориентировочное время работы фонаря UltraFire WF-504B на диоде XML-Т6 на приехавших новых акб.чёрно-красного с золотистым цветом Трустфаеры3000мАh за 115грн.
Спасибо. :biker:
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:12
Dimid поставил эти аккумы на зарядку, завтра после 21.00 будет результат.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:07
Репутация продавца: 1
Добрый день,а возможность установки дополнительного тубуса под второй аккум.возможна?
И сколько примерно люменов дает SolarForce L2 на светодиоде XML-U2,на максимуме,и есть ли возможность выбора теплоты света,например 3000-4000К.?
спасибо...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 00:12
burkaloff, спасибо за очередную покупку и отдельно за отзыв!
Dimid, UltraFire WF-504B на диоде XML-Т6 показал следующее:
Токи на свежезаряженном аккуме, максимальный режим 3.4А, средний 1.38А, минимальный 0.15А
Включил в 21.10, выключил в 22.30 Яркость в конце была раза в два выше минимального режима и на треть меньше среднего режима.
Напряжение на свежезаряженном аккуме было 4,21 вольт, после выключения 2,95 вольт.
Яркость первый час даже удивляет, плюс приятный глазу тёплый оттенок, примерно как у Р7 с бином D, но более мягкий. Потом яркость начинает заметно снижаться.
Учитывая дальнобойную особенность рефлектора у WF-504В (плавность перехода от центра к боковой засветке при этом не страдает), при езде за городом среднего режима вполне достаточно.
При желании можно заменить драйвер на 2,8-амперный, время в максимальном режиме увеличится как минимум на полчаса.
Саша К,
Если для корпуса SolarForce L2, то доступны серебристый по 48грн. и чёрный по 45грн., но удленители на сегодня только под заказ, нужно ждать от двух до трёх недель.
По люменам, SolarForce L2 на светодиоде XML-U2 в теории даёт 1200лм., на практике не замерял, т.к. нет люксометра. От подобных показателей можно смело снимать по несколько сотен лм., ну не верю я таким цифрам :roll:
По оттенку, в таком тёплом спектре светит Brinyte C8 на XML-T6 (остался один, до завтра в брони, до выяснения), UltraFire WF-504B на диоде XML-Т6 тоже последний, фара на XML-Т6, если не заберут завтра на мопед, будет один комплект в наличии. Фара по оттенку самая тёплая и не светит, а лупит как прожектор на фоне любых фонарей :shock: Следующие по теплоте это RQ07 на XML-T6 и выборочно на U2, UltraFire WF-502B на XML-U2/T6, UltraFire WF-501B на XML-U2, SolarForce L2 на XML-U2/T6 (нужно подбирать). Остальные обычные белые.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 03:47
ФараSvet
Доброго времени суток в очередной раз и спасибо за инфу.с тестом по новым акб.на 3000мAh.
Заказываю комплект состоящий из:
1. фонарь UltraFire WF-504B на диоде XML-Т6 -1шт. +запасная флуорисцентная резинка на кнопку, салатовая+гильза и рефлектор проклееный термоклеем.
2. аккумы 18650 чёрно-красные с золотистым Трустфаеры3000мА -2шт. +коробочка.
5.просьба заменить драйвер на 2,8-амперный.
6.чехол на фонарь с тубусом для запасного акб.как на фото.
Итого у меня вышло:545 грн.
Просьба написать подтверждение наличия и созвониться для уточнения перевода средств и перевозчика по доставке.
C ув.Dimid.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 08:53
Dimid, для такой комплектации всё есть, сумма верная. Подробности по оплате и перевозчику отписал в ЛС.
Спасибо.
[ Time : 0.253s | 27 Queries | GZIP : On ]
