| велосипеды одесса |
 Заголовок сообщения: Глюки в переклюке SRAM X-7.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 12:11
Недавно ездил в Крым со свежесобранным великом. Задний переклюк SRAM X-7 я поставил на него совершенно новым, и к его работе за несколько пробных поездок претензий не было, только положительные эмоции после Shimano. В Крыму же начались какие-то непонятные плавающие глюки – недовключение более высоких передач, затем неожиданное их включение, что характерно для затрудненного, по какой либо причине, движения троса в рубашках; цокотение цепи о соседние звезды или самопроизвольные захваты цепи ими же, что характерно для неправильно позиционированного переключателя. Последнее наиболее ярко проявлялось на асфальте, где я пытался исправить это, на ходу подкручивая регулировку на манетке. Но это не помогало. И характер этих глюков был непостоянным т.е. они то появлялись, то исчезали.
Уже после отпуска показал велосипед знакомому механику – тот посоветовал проверить рубашки троса. Снял, помыл цепь, отсоеденил трос от переклюка снял рубашки – трос в норме, рубашки тоже. Пошевелил переклюк, и обнаружил, что параллелограмм движется очень тяжело. Вероятно все дело в тугих шарнирах параллелограмма. Прицепил трос, пощелкал манеткой – иногда переклюк остается неподвижным несмотря на вышедший из рубашки трос. Раз туго вертится - значит надо смазать. Снял переклюк, залил шарниры маслом и около 10-ти минут поупражнял переклюк и кисти рук. Эффективности такого метода оказалась невысокой т.к. мало что изменилось в поведении шарниров. Вероятно, масло не проникло достаточно глубоко. Что надо сделать чтобы повысить текучесть и проникающую способность масла? Надо его нагреть! Но масло быстро остынет на холодных деталях. Взял фен для волос и стал греть переклюк. Нагрел так, чтоб можно было держать его в перчатках – это около 60-70 С, снова закапал шарниры маслом растянул его, а он так и остался РАСТЯНУТЫМ!!! От теплового расширения алюминиевых деталей переклюка оси шарниров параллелограмма зажало еще сильнее…
И тут я понял что происходило. Ночью температура +12 С по этому утром он работал четко. К середине дня с повышением температуры воздуха переклюк нагревался и начинал подглючивать. А самые жесткий глюки начинались когда мне приходилось долго ехать по асфальту, т.е. по открытой местности, с солнцем справа. Там его клинило как от фена. К вечеру температура падала, и глюки становились все менее заметными по мере остывания.
Масло в шарниры я все-таки загнал, упражняя разогретый переклюк и сейчас он движется туговато, но без зависаний.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rVNdLuZrMTU[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Глюки в переклюке SRAM X-7.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 21:50
Поскольку даже смазанный переклюк, по прежнему не блестал стабильной работой, особенно под конец хода пружины (7, 8, 9), поиск причины был продолжен. Оказалось что эта болячка лечится очень просто. Ошибка, допущенная при сборке параллелограмма, была не в диаметре осей и отверстий под них, а в настройке автомата расклепывающего эти самые оси. Необходимо подобрать толстостенную трубку, такую чтобы полукруглая головка оси шарнира свободно помещалась внутрь. Хорошо подходит торцевая головка. Опереть переклюк на это приспособление, так чтобы расклепанная часть осей смотрела вверх (тут желательна помощь второго человека) и простучать каждую ось в центр выемки молотком и кернером не сильными ударами, как бы выбивая оси из переклюка. Оценить работу переклюка, если надо - повторить процедуру
Если в осях появился люфт их надо заклепать до его минимального значения.
[ Time : 0.188s | 13 Queries | GZIP : On ]
