| велосипеды Polygon |
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:41
Если спици набирать в четыре креста, они должны быть длиннее чем для трех крестовом наборе?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:45
да.
я пробовал эти же спицы (296 мм.) в 3 креста-торчат, собака, сильно. Поэтому сделал в 4 кр.
где-то читал, что спицовка в 4 эффективней-там спицы идут практически по касательной ко втулке, и поэтому легче разогнать велик... И само колесо вроде бы крепче...
2.JPG [ 9.23 КБ | Просмотров: 2085 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 16:47
Я так понял, если спицевать в три креста, то первые спици идут через три промежутка, а если в четыре, то между спицами четыре промежутка, но тогда они неумещаются.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 21:05
Или вообще взять спици по короче и забомбить в три креста, будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 12:18
ну да, идеальный вариант, если наедешь, конечно.
забомби в 4 и не парься :D
1.JPG [ 103.05 КБ | Просмотров: 2038 ]
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:36
Все сделал в четыре креста, сразу просто немного не дошло, а оказалось проще простого, всем спасибо за советы, теперь другая проблемма. Купил новую цепь, проскакивает чтоли, не знаю как описать, в общем даю нагрузку на педалю, проскакивает не сразу а через пару секунд. Звезды на каретке нормальные, что может быть??? Ну это наверно в другой теме нужно написать. Вот создал тему эту viewtopic.php?f=31&t=45870
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 13:04
[quote="Человек"]какие втулки, какие обода? на вот такие колеса взял спицы 296 мм., заспицевал в 4 креста. (высота обода 30 мм.)
Если сам будешь спицевать, то смотри, чтобы шов обода был стянут парой спиц как слева, так и справа. Да и ваще, лучше с него и начинай.
Здравствуйте у меня к вам есть вопрос такое дело разошёлся двойной обод насколько это плохо и какие могут быть последствия
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 10:10
ну, не знаю, харрактер бы повреждения увидеть. а вы как сами думаете, стоит ли замены? разошелся в районе шва, наверно....)
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 10:44
Да в районе шва. Характер повреждения зазор в полтора миллиметра внутри видны два (бронзовых) штифта. Фото постараюсь сделать. Думаю...
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 17:40
значит, заспицован неверно.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 19:28
обод дп-18 втулка с высоким фланцем в три креста,какой длинны нужны спицы ?кто спицевал подскажите.
[ Time : 0.096s | 25 Queries | GZIP : On ]
