| велотренажер купить |
 Заголовок сообщения: Можно закрывать
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:37
Купил новую цепь, проскакивает чтоли, не знаю как описать, в общем даю нагрузку на педалю, проскакивает не сразу а через пару секунд. Звезды на каретке нормальные, что может быть???
Последний раз редактировалось obik 15.08.2011 07:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь, что делать???
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:56
На глаз звезды возможно и нормальные а по настоящему немного изношены. На всех передачах проскакивает или на конкретных?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:09
У меня проскоки были из-за изношенных роликов на переключателе, т.е. на них самих, т.е. ролики не успевали "пропихивать" цепь.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:12
Может недостаточное натяжение цепи?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:43
А если действительно звездочки изношены но визуально не видно как казалось выше, как проверить??? :eek:
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:15
Попробуй возьми цепь посредине звезды и попытайся ее оттянуть .
Если цепь оттягивается и появляется зазор - звезды (цепь) изношены.
А лучше фото выложи.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:20
Это никак не измеряет износ звезд, только износ цепи, и опять же, метод "на глаз". Каждый человек оттягивает цепь и оценивает зазор субъективно.
Вел сингспид?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:33
Велосипед старт-шоссе. Вот фото http://i019.radikal.ru/1107/d6/53ae9ae5874b.jpg
и еще одно http://s43.radikal.ru/i099/1107/c2/b979b021eb2a.jpg
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:36
obik
Обрати всётаки внимание на задний переключатель!!!!! у меня при замене цепи погнулась рамка лапки(или подшипники на роликах соскочили чтоли)
.. То есть два ролика на переклюке не были на одной линии и цепь постоянно щёлкала между ними по кромкам роликов (создавая ощущение проскакивания и несовместимости цепи)
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:38
Это измеряет как износ звезд, так и износ цепи.
А поскольку в данном случае цепь новая, пусть даже субъективно,
но заключение об износе звезды, как одной из причин проскакивания цепи, сделать можно.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:58
При работе шаг цепи удлинняется из-за истирания соединительных штифтов цепи и пластин цепи в местах контактов. По мере износа цепь стачивает зубья звездочек, "подгоняя" шаг зубьев звезд "под себя". Причем задние звездочки (в вашем случае трещотка) изнашиваются намного быстрее, чем передние звездочки (система). В какой-то момент износ звездочек достигает такой степени, что новую цепь с ними будет использовать невозможно из-за описанных вами проскоков.
Если износ большой, но зашел не слишком далеко, то при замене цепи нужно заменить блок задних звездочек (трещотку). В очень запущенных случаях придется менять и передние звезды.
Если у вас именно такой случай, то можно вернуть старую цепь назад и с ней укатывать звезды в полный хлам, пока оно будет более-менее сносно работать, а далее - менять всю трансмиссию целиком.
Про то, как бороться с этим явлением можно прочитать тут: http://agbike.spb.ru/technics/chain_change.html
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:07
Это касету нужно гдето искать, таких наверно уже не делают.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:21
Трещотку.
http://www.velostyle.com.ua/69007.html
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 06:47
dessa105 писал(а):
А эта трещетка подойдет к ХВЗ втулке?
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 12:06
ILUHIN писал(а):
obik
Да переключатель староват,но так сказать несовместимость цепи на самой звездочке.
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
