| велосипед Marin |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Vodan Barracuda 1110 2011
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 10:34
ralexa_1 писал(а):
Subsonar писал(а):
Одевать покрышки еще страшнее))) Повредить камеру при одевании покрышки - вероятность практически 100%)))
может тогда дашь рекомендации как НЕ повредить камеру при одевании ???
Вставлял камеру. Немного накачал, чтобы не попадала между ободом и покрышкой, а потом бортировал. Покрышки хреновые. Дорогу плохо держат. Буду менять. Докатаю сезон на этих. Флипперы поменял сразу. А потом и камеры.
Надо в прошлом думать о будущем, чтобы в будущем не думать о прошлом!!!
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 11:37
значит такая ситуация.
Когда цепь стоит на больших звездах,при прокрутке назад на задних звездах цепь слетает на 2 передачи вниз.Что можно сделать????
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 11:45
На педалях какая передача стоит? небось большая звезда?
есть типа правило - большие сзади=маленькая впереди и на оборот - маленькие сзади=большая впереди
сразу решается куча проблем
у меня на старом туристе не было на педалях переключателя - переключался вращением назад педалей :) при загоне заднего переключателя по максимуму в одну или другую сторону. на маленькую перебрасывало 100%, на большую через раз.
Так что пересмотри отношение к последовательности передач :)
Как у нас народ говорит в таких случаях - это не БАГ - это ФИЧА :))
Всем удачи на дорогах :)
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 12:00
Спасибо большое :good:
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 19:21
2ая бахнувашся камера (на 6 атм, вечером) заставила искать новые покрышки.
В общем на веле надо сразу менять покрышки, ну или качать до 5 атм.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:00
Обьясните пожалуйста, зачем вот ети штуки?
У меня об них цепь черкает на маленьких звездах.Можно ли их убрать?[
file.php.jpg [ 85.63 КБ | Просмотров: 2705 ]
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:10
можно и даже нужно убрать лишний метр троса на переднем переклюке, а "штуки" отмеченные красным убрать нельзя, они там нужны.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:37
А что же делать если за них цепляет цепь????
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:27
cdx1
это на какой комбинации звезд?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:40
Судя по конструкции - это заклёпки - только высверливать или выбивать - надо бы перепроверить что именно за них цепляет, а не например за монтажный маркер на переключателе.
Кстати есть 2 вопроса:
- Почему не снял монтажный маркер (красная хрень на переключателе с профилем зубцов большой звёзды)? он ведь шумит и мешает
- Зачем на конце 1,5м троса поставил обжимку/оконечник? или это для фото и он не обжат на самом деле? просто по идее после обрезки трос нужно фиксить что бы не расходился/расслаивался/распушивался
если не сложно просвяти зачем? а то так и не понял их назначение, цепь при переключении всё равно звезду царапает (видно), а другого назначения я этим отбойникам не придумал :(
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:52
с обратной стороны должны быть приклепаны зубцы для плавного закидывания цепи на эту звезду...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:03
как уже писалось выше, это нужно для переключения, ненадо ничего высверливать. затирает я так понимаю на 11-12-13 звезде(первые три маленькие)? если да - попробуйте справа добавить 1 спейсер, система должна сместиться достаточно, чтобы не затирать. ну и все равно, нестоит с таким перекосом ездить.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:16
Фотка не моего вела,фоту взял с 1-й станицы.
Затирает на первой маленькой.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:59
Если я правильно понял - то проблема в - затирании цепи при использовании маленькая педали + маленькая колесо!?!
Если да - рекомендую своё ИМХО -
ralexa_1 писал(а):
есть типа правило - если большие сзади, то маленькие впереди и на оборот маленькие сзади-большая впереди
Как у нас народ говорит в таких случаях - это не БАГ - это ФИЧА )
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 18:22
Заметил такую штуку ,когда крутиш педали все нормально. на свободном ходе , сама касета качается как на волнах , элипсообразно- вверх вниз . Ето нормально.Никто на своих баракудах не замечал такого лага???
[ Time : 0.172s | 29 Queries | GZIP : On ]
