| купить тренажер для груди |
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:31
Demeter скажи пожалуйста, чем ты умудрился померять свой велосипед что получил размеры до соток????? :lol:
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:01
В этом разделе я недавно,хочется получить консультацию.Собираюсь приобрести резину Maxxis Crossmark 29х2,1", но есть сомнения ,войдет ли? По сему вопрос-как правильно замерить радиус и что такое Макс. радіус покришки - 372 мм
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 16:59
відстань від осі втулки до найбільш віддаленої від осі точки на покришці ....
якщо у Вас гібрид, то важливіше поміряти ширину зазорів у рамі на радіусі (відстані від осі втулки) 356-360 мм.
Макс ширина по шипах - 53 мм (2,087") на радіусі 356 мм.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 11:29
спасибо за разъяснения,если зазор по ширине с обеих сторон будет по 5 мм,это мало?
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 22:59
нормально, я їздив з 3-4 мм зазором на передньому колесі у різний час: восени (болото+налипання листя),взимку (сніг/болото) і ранньою весною (дуже липке болото) - проблем не було.
п.с. а яка рама (назва) якщо не секрет ?
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 11:04
Планируется установка покрышки Schwalbe SMART SAM 37-622 28 x 1.40, 700 x 35C на обод 28 MACH1 250 DISK 19C
Интересует радиус колеса в сборе с покрышкой накачанной на 5 атм.
Вилка стоит на 26 и существует вероятность того что не влезет.
Если у кого нибудь есть такое колесо - отзовитесь.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 10:28
Можете орієнтуватись на ці дані
Покрышка Maxxis Wormdrive 42-622. Обод Bontrager Mustang 622х18. 3 атм.
Макс радиус покрышки - 357 мм.
Поставил на Стартон для зимы Nokia w106 700x35c или 28x1,5"
Радиус колеса с покрыхой ~353-354мм (заднее, 2й не узкий обод, накачано ~3атм)
З цього можна зробити висновок, що мінімально необхідний радіус (відстань від дропаутів до горили вилки) порядка 360 мм, а краще 365 мм.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:58
1) Maxxis Ardent 29x2,4 кевлар вес-820 гр.,по боковым грунтозацепам-59 мм,по баллону-55 мм,на ободе Alexrims TD20 622x18
2)Maxxis Crossmark 29x2,1 кевлар по боковым грунтозацепам-53 мм,по баллону-51,5 на ободе Alexrims TD20 622x18
3)WTB Prowler SL 29х2,1 кевлар вес-840 гр.,боковым грунтозацепам-56 мм,по баллону-52,5 мм,на ободе Mach1 622x19
получается что честные заявленные 2,1 только у WTB Prowler SL 29х2,1,центральные грунтозацепы при езде по асфальту стираются очень быстро,поэтому эти шуршалки лудше только для грунта.
Maxxis Crossmark 29x2,1 катят конечно хорошо и по грунтам и по асфальту,но визуально проигрывают и арденту и проулеру по ширине когда стоят на велике,поэтому найнер конечно смотрится лудше на Maxxis Ardent 29х2,4 :biker:
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 11:15
Офф.
Хотел спросить, почему в разговоре о посадочном диаметре ободов и покрышек фигурирует слово "радиус"?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 14:44
Jetpilot писал(а):
Офф.
В каком месте? Процитируйте, если можно.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:18
"Заголовок сообщения: Re: Данные о реальных ширине/радиусе покрышек"
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:01
Посадочный диаметр обода стандартен для всех 29" ободьев: 622 мм. Измерять его незачем. Надпись по горизонтали - это про него.
Диаметр покрышки в нашем разговоре - совсем другая штука. Это, так сказать, самый большой диаметр, который можно найти на колесе, обутом в резину. У каждой покрышки свой диаметр. Он различен даже тогда, когда две модели промаркированы одинаково (скажем, 622-52). Кроме того, он зависит от ширины обода.
Мерить удобней и точней от дальнего края покрышки до оси колеса. Потому и мерим радиус. Попробуйте сами измерить не наибольший радиус покрышки, а наибольший диаметр, и вы нас поймете.
А бывает, кто-нибудь захочет грубо прикинуть, влезет ли колесо с такой или сякой резиной в его раму. Как это сделать, если нужной модели под рукой нет, а потому примерять нечего? Нужно измерить расстояние от оси задней втулки до ближайшего межперьевого мостика. Это эквивалент радиуса.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 09:55
Я вас понял.
Спасибо за развернутый ответ!
Дело в том, что в автомобильной практике нередко путают понятия радиус и деаметр, в заблуждение вероятно вводит маркировка шин, например 175/70/R13
Многие считают "R" означает радиус, поэтому не редки фразы в духе "У меня колеса 14 радиуса". Я ошибочно подумал, что в этой теме тот же нюанс.
А ведь действительно на вело колесе существенно удобнее мерять от центра оси, то есть радиус. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 11:06
Schwable BIG APPLE LITESKIN 55x622 (28x2.15)
Обод Author Krypton Pro 700Cx17, давление 3 атм.
Макс. радиус покрышки - 368мм.
Ширина тела покрышки - 53мм. на радиусе 344мм.
off.
В каталоге Schwable за 2012 год появилась новинка
Schwable Smart Sam в версии 54x622 (29x2.10)
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 12:58
BoxaSin писал(а):
off.
Действительно OFF. Но уже сразу представляю, какой высокий спрос будет на эту покрышку, если цена будет приемлемая, ведь большинство найнеров ищет себе именно универсальную покрышку.
Хотя там еще появилась 47-622 (29 x 1.75) Evolution Line с
New
Weight: 435 g (15 oz)
Было
47-622 (28 x 1.75) Performance Line
Weight: 595 g (21 oz)
Эх... сразу 150+г с колеса
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
