| магазин электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: Замена передней перекидки
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:38
Всем доброго дня!
У меня такой вопрос: как установить переднюю перекидку?
При тщательном рассмотрении этого устройства я обратил внимание, что рамка перекидки ни как не разжимается (на ней имеется только заклепка)...
Мне нужно выжать цепь чтобы продеть ее в рамку перекидки или существует другой способ?
Заранее всем большое спасибо за присланные советы :-)
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:48
есть перекидки, где вместо указанной тобой заклюпки стоит винт. В этом случае, он откручивается и в рамку заводится цепь. Если рамка заклепана - выжимается пин цепи, заводится цепь в рамку и соединяется ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАМовским замком...
Это в идеале...
Макс
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:56
Спасибо!
А если выбить заклепку на рамке, завести цепь и вместо выбитой заклепки закрутить винт? Или так нехорошо поступать?
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 08:55
Изображения: 11
Dimion писал(а):
Спасибо!
Хе ... Димон! Оно то может и поучится но долбаться ты будешь хрен знает сколько, там же еще и ширина рамки важна.... Я представляю сначало замерить толщину рамки, подобрать болтик, акуратненько высверлить заклепку --- да еще это нужно делать на весу.... очень удобно. :wink: :D .... По моему проще выжать цепь и продеть через рамку, делов на 3 мин. :good:
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:18
Спасибо!
Я вот тоже так подумал и решил, что лучше будет выжать цепь и аккуратненько все поставить по своим местам :-)
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:28
Народ, нужен совет как раз это касается передней перекидки. Есть вариант поставить на крокодайл систему на 3 звезды, и переднюю перекидку (уже мерял, подходит), но проблема с цепью - надо какую то хрень, что бы она натягивалась. Т.е. не переклюк, а просто натяжитель, бывает такое, где можно посмотреть ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:46
с одной задней звездой?
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 11:19
Да. Для начала. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 11:59
зовется натяжитель цепи, юзается теми, у кого синглспид. в теории должны быть в любом магазине.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 12:23
Пасиба!
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 13:56
vegas опередил меня :)
в принципе можно самую дешевую (5 грн) перекидку использовать. Только откусить (разогнуть, отогнуть) "ограничители" всякие и пр.
[ Time : 0.086s | 23 Queries | GZIP : On ]
