| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Re: "Десна" ЖВЗ, 2001 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 09:29
vk6666 писал(а):
дай боже чтобы она была действительно либо просто дюймовая, либо настолько некачественная, чтобы вошла без пустот в резьбе в шатуны.
Педаль с дюймовой резьбой не вкрутишь в шатун с метрической. Я в феврале купил педали за 300 рублей с дюймовой резьбой, так они в мой шатун только на 1,5-2 оборота вкручивались и стопорились, дальше ни в какую.
vk6666 писал(а):
ктсати, затяжка резьбы стала тугой при завинчивании в конце, когда педаль притянулась к шатуну, или в середине?
Резьба завинчивалась до конца легко, я туго затянул педаль на последней четверти оборота, когда педаль притянулась к шатуну.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 18:17
Наконец-то всё собрал, натянул цепь, закрутил заднее колесо. Проехал 1,8 километра, в каретке появился небольшой люфт, что убралось затягиванием левой чашки каретки на четверть оборота. В запасе осталось ещё четверть оборота, дальше чашка из-за плохой резьбы не затягивается, думаю больше люфт не проявится. Наверно за время пока я ехал, всё в каретке (ось, чашки и подшипники) окончательно притёрлось.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:37
педаль с метрической резбой вкрутишь в шатун с дюймовой, и потом вырвешь, о том и речь идет.
ПРАВИЛЬНО! так как метрический шатун уже чем резьба на дюймовых педалях, а тут речь наоборот - метрические педали запросто вхотят в дюймовый шатун, но потом выламываются.
ну это нормально.
странно... я свою затянул с матом но до упора, и ничего не люфтило.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:38
viper78
кстати у тебя каретка на промах или нет?
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:46
Так под чашкой насыпной подшипник, если её сильно затянуть, то ось каретки очень туго будет вращаться, крутанёшь педали без надетой цепи, а они и пол-оборота свободно не прокрутятся.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:47
Нет, с насыпными подшипниками. Точно такая же как на фото старых шатунов, только под квадрат.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 15:54
Да, насыпные подшипники - это шлак, опять втулка залюфтила, пришлось ещё на 45 градусов чашку затянуть.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 10:56
viper78
мда.. теперь понимаю, насколько правильно я поступил, купив втулку на промах...
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 14:07
У левого шатуна откручивается гайка, держащая его на оси каретки. Сегодня достал разрезную пружинную шайбу "гровер" на 10 мм., попробую вставить её между гайкой и шатуном, может гайка перестанет откручиваться.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 17:25
Сегодня сфоткал велосипед с заменёнными новыми шатунами и кареткой:
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 11:02
На старых такой руль был viewtopic.php?f=31&t=44914&view=next
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 19:21
Надеюсь, мой теперешний - лучше него?
Стоил он около 150 рублей. Грипсы снял со старого руля и переставил на новый, у нового они были с выступающими надписями-бугорками, наверно под велоперчатки.
СообщениеСообщение было удалено | 01.09.2011 19:23.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:48
Задолбал люфт в ~5мм. у купленной этим летом каретки под квадрат с насыпными подшипниками, который никак нельзя было исправить. Плюнул я на это дело и сегодня купил две каретки (обе, наконец-то - на промподшипниках), съёмник для этих кареток и ключ для съёмника. Одна каретка не подошла из-за дюймовой резьбы (у моего велосипеда - резьба метрическая) и я сегодня же вернул её обратно в магазин.
Мои расходы:
1) подошедшая каретка - 200 руб.
2) неподошедшая каретка - 250 руб (вернули в магазине).
3) съёмник каретки - 150 руб
4) ключ на 24 мм. для съёмника каретки - 108 руб.
Итого: 458 руб.
В это воскресенье (вчера) ездил на волгоградский "Птичий" рынок и ужаснулся ценам, которые накручивают барыги: за каретку, купленную мной сегодня за 200 руб. мужик-продавец просил 500 руб., а за съёмник - 350 руб., вместо уплаченных мной 150 руб., при этом сказал, что съёмник мне не нужен, он может сам каретку установить на мой велосипед (дебильное предложение, если учесть, что мне надо переть велосипед на 10 км до рынка и столько же обратно). Хорошо, что в моём районе есть магазин с такими хорошими ценами.
Вот фотка купленного:
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 22:52
Сегодня установил купленную каретку на промах и прикрутил к ней шатуны. Кстати, сегодня ещё купил прозапас вторую такую же каретку на промподшипниках.
[ Time : 0.244s | 29 Queries | GZIP : On ]
