| Corratec велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь, что делать???
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 15:57
звезды на первый взгляд у кассеты норма, на переключатель СШ грешить не стоит. а новая цепь вполне может не соответствовать по ширине. надо это проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 09:00
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 14:23
http://agbike.spb.ru/technics/chain.html есть что почитать про вело цепь
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 21:27
Может такое быть от неправильной сборки или натяжки спиц?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 00:58
Может ли цепь проскакивать от неправильного натяжения спиц?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 02:03
У меня было немножко по другому: НОВАЯ кассета и НОВАЯ цепь - проскакивала... Когда обратил внимание на цепь - она была немножко "тугая" и за счет этого на малых звёздах не успевала гнуться и проскакивала.. Несколько раз спрыснул WD-40 пока не приработались...
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 11:34
Провел эксперимент, взял в ручную цепь, наложил на звездочку, потянул одной рукой вниз, вторая соответственно пошла в верх, так сказать симитировал крутящий момент. Так вот что я увидел, цепь как будто хочет перескочить на другую звесдочку, но неможет. Как Вы на такое смотрите? :eek: :eek: :eek:
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 15:27
Нет ну цепь на многоскоростных велосипедах практически всегда находится в непрямом положении..
А то что ты описал выглядит как неправильная настройка переклюка(или зверский перекос рамы :D ) ещё конечно может действительно ширина цепи не та или звёздочки погнуты и иногда подцепляют цепь..
Скажи что ты вообще менял?? в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 15:38
Только цепь поменял, все остальное родное.
 Заголовок сообщения: Re: Можно закрывать
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 17:48
Начал менять с цепи,а закончил установкой системы на три звезды.
И теперь цепь не проскакивает. ))
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
[ Time : 0.103s | 22 Queries | GZIP : On ]
