| Corratec велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Битва ковров.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:55
Изображения: 11
более года назад, купил себе неоэир желтенький.
пока доволен. Чего там кому хрустит, не знаю. Лично мне не мешает точно.
Из плюсов, за что его и брал - размер упаковки. Из мегаплюсов - очень мягкий. Хорошо отдыхает организм за ночь.
Из минусов - наудвашка. Все таки желаетльно иметь какой либо запас в виде куска пенки как НЗ в случай прокола.
Как о враианте был бы тонкий коврик пенка (порядка 4мм, хорош натовский складной, тем более если его урезать, а резать там есть чего, он огромен)
на нем две липучки или еще каких два крепления и... надувные сидушки, ну того же неоэира желтенькие. Одну под бедро, одну под плечо. То же можно делать и с другими коврами ненадувными, ижевками и тп.
пробовал интексовые подушки, не отдыхе, не в походе. Вроде бы по первым ощущениям вышло нормально. Сносно мягко под бедром и плечом.
какие плюсы, проколол одну из сидушек, не критично, меняем их куда более важна мягкость - вверх или вниз. При проколе остается коврик пенка. Натовский складной может служить частью каркаса рюкзака.
Конечно идеально было бы не сидушки надувные, а по форме адаптировать под бедро - плечо надувные емкости.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 12:02
возникло желание уменьшить объем снаряги с повышением комфорта, но возможно, с незначительным увеличением веса )
сейчас пользуюсь полноразмерным еваматом от артиача толщиной 0.9 и весом 330г
спать мягко, несмотря на то, что люблю спать полу-боком на животе
ходил с ним в 4-х дневный поход по Крыму на 8 марта, температура ночью опускалась где-то до -5...-7, сильный ветер, палатки ставили прямо на снег, не скажу что было совсем холодно, но просыпался и ворочался частенько
снаружи вешать не люблю, поэтому находится постоянно в рюке Миллет Кхумбу 65+10
пока проблем с вместимостью не возникало, но кто знает ...
в общем возникла идея взять самонадувайку длинной где-то 120см и таскать его летом, в комплекте с попелем и вещами под головой длины должно хватить (мой рост 180см)
зимой использовать в той же комплектации + евамат под низ
Теперь собственно возникает вопрос, какую самонадувайку выбрать? Я думал что-нить типа термарест пролайт размера S, толщиной 2,5 вес кажется около 300г, или же пролайт-плюс толщиной 3,8, но весом уже около 500г. Какую минимальную температуру комфортного сна могут обеспечить мне первый и второй вариант в комбинации с еваматом? Рад буду услышать альтернативные варианты по самонадувайкам и мнения по поводу идеи в целом.
спасибо.
Scott Scale 70 Custom
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 12:10
Простой пролайт сам по себе - ориентировочно до нуля. Пролайт-плюс, по идее, должен легкий минус держать.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 12:20
пролайт R=2.2 что по таблице Комбрига соответствует 0
пролайт плюс R=3.8 что по таблице Комбрига соответствует где-то -10
просто не знаю как правильно посчитать общее R при использовании с еваматом, просто сложить?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 12:33
да, просто складывается.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 12:51
в таком случае, если принять R моего евамата около 2, то в комбинации с пролайт получаем около -15,в комбинации с пролайт плюс -24
по весу конечно пролайт больше подходит, но -15 как-то не впечатляет (
есть ли альтернативы термарестам и вообще имеет ли такая идея вообще право на жизнь, или я не учел каких-то ньюансов?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 13:17
morlok писал(а):
.....в общем возникла идея взять самонадувайку длинной где-то 120см и таскать его летом, в комплекте с попелем и вещами под головой длины должно хватить (мой рост 180см).....
120cм - скорее всего мало, лучше чтобы колени были тоже на коврике. Тогда можно и в межсезонье не задумываясь брать, да и зимой можно - икры с пятками не так мерзнут, да и в рюкзак их можно запихнуть.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 13:23
это реальные данные? мне кажется, у него поменьше должно быть.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 16:47
измерил себя от плеча до колена, получилось около 115см, дома сверну коврик до 120 и попробую прилечь, тогда все станет ясно
вполне возможно, я так и не нашел для еваматов
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 17:26
еще не понятно в плане расчета термического сопротивления, неужели при использовании сендвича из двух ижевок это значение равно 1,1+1,1=2,2? люди спят при -30 на двух ижевках и не жалуются на промерзание снизу.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 17:36
во-первых, зимой теплоизолятором может служить снег или набросанные под палатку ветки, во-вторых, у нас чаще всего люди пользуются спальниками с синтетическим наполнителем, которые тоже дают заметный вклад в теплоизоляцию.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 17:40
ясно, спасибо
СообщениеСообщение было удалено | 08.09.2011 10:45.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 21:59
Как вариант можно поискать такой: http://www.ausgeruestet.com/2009/05/art ... matte.html укороченная версия 120х50х3см, весит 370г, R-value=3.4, учитывая что длинный вариант у нас стоит 470/520грн, то эта версия будет стоить примерно 300-350грн, вполне хорошая альтернатива Термаресту.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 01:52
спс за альтернативу, схожу пощупаю миро скин, благо есть в Харькове где
кстати термарест уже приехал, жаль только на 10дней в карпаты не успел, а так впечатления только положительные, внешняя оболочка внушает доверие, тьфу тьфу тьфу ))
[ Time : 0.381s | 29 Queries | GZIP : On ]
