| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Найнер или гибрид
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 17:26
Выбираю велосипед для езды по асфальту, иногда по пересеченке.
Cannondale Trail SL 29 4
Вилка : RST Deuce 29 ход80мм, шток 1.5" масло-пружина, компресия и локаут, регулеровка отскока
Втулки : Formula DC20 Alloy 32H 6ти-болтовая передняя, Formula DC22 Alloy 32H 6ти-болтовая задняя
Вынос : Cannondale C3 1.5", 31.8 мм, 5 градусов
Диаметр колеса : 29
Задний переключатель : Shimano Alivio
Кассета : Sun Race M66 12-34T 8-скор.
Обода : Alex DC4.5 29'er, двустеночные, под диск, 32H перед., и 32H задн.
Педали : VP платформа со стальной рамкой
Передний переключатель : Shimano FD-M311
Подседельная труба : Cannondale C3, 31.6 мм
Покрышки : Kenda Small Block 8, 29 x 2.1
Пол : мужской
Рама : Trail SL 29SAVE, двойное баттирование, гидроформинг, alloy
Руль : Cannondale C3 подъем 20 мм, 6061 двойное баттированние, 680 мм
Ручки переключения(манетки) : Shimano Alivio триггер (рычаги)
Ручки тормоза : Cannondale
Седло : Cannondale Stage 2 cо стальной базой
Система : FSA Alpha Drive, 42/32/22
Спицы : Нержавеющая сталь черные 15G, черные латунные ниппели
Ссылка на сайт производителя : http://www.cannondale.com
Тормоза : Promax Orange дисковый механический, 160/160 мм
http://veloplaneta.com.ua/28-6t-cannondale-caad-8-2010
Bergamont - Helix 5.1 2011
РАМА700C Cross Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed, 3D forged Dropouts, Cross-Sport-Geometrie
РАЗМЕР РАМЫ46/52/56/61
ЦВЕТmatt black
ВИЛКАSUNTOUR NEX4610 MLO 63mm, mechanical lockout
РУЛЕВАЯ КОЛОНКАTATTOO SI-919 Semi Integrated, Cartridge Bearing
РУЛЬTATTOO Comp
ВЫНОСTATTOO Comp, регулируемый
СЕДЛОTATTOO Comp
ГЛАГОЛTATTOO Comp 27,2x350mm
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬSHIMANO RD-T661SGS, Deore LX Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬSHIMANO FD-M431, Alivio-9x
МАНЕТКИSHIMANO SL-M430, Alivio-9x
ТОРМОЗАTEKTRO RBP-855AL Alu
ВТУЛКИTATTOO Comp / SHIMANO FH-RM60-8 32H
КАССЕТАSRAM PG-950 11-32T
ОБОДАALEX TA-19 32H
СПИЦЫCN, Stainless
ПОКРЫШКИSCHWALBE Smart Sam Performance 37-622
СИСТЕМАSHIMANO FC-M431 48/36/26T, Alivio-9x, 170mm для рамы 46cm; 175mm для рам 52/56/61cm
ЦЕПЬSHIMANO CN-HG53
КАРЕТКАTATTOO CH-52 68x123mm
http://www.velostyle.com.ua/132891.html
Что из этих двух лучше взять и почему? Или есть что получше?
 Заголовок сообщения: Re: Найнер или гибрид
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 17:53
Как счастливый обладатель такого Кэнондэйла похвалю свой велик. Байк просто прелесть, но свои лучшие качества проявляет как раз на пересечёнке. Камни, лесные тропы, неровности на дороге, и, главное, песок - всё пролетается на одном дыхании. Это типичный кантрийник, и если вам нужен велик для асфальта и только иногда, очень редко для грунтов, возможно, гибрид будет более правильным выбором. На асфальте Кадейл тоже очень крут, особенно по сравнению с 26" колёсами, и вес 14.4, и вилка очень хорошая, но две тысячи разницы почти с Бергамонтом... Если больше будете катать по асфальту, то наверное целесообразнее взять Бергамонт. Короче, стоит определиться, какой же процент пересечёнки и насколько жесткое катание по ней намечается.
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 19:04
В найнер можно поставить гибридные покрышки и получить гибрид, а в гибрид нельзя поставить найнерские покрышки и получить найнер
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 23:49
Sidewinder, сейчас планирую в основном кататься по асфальту, а там хз куда меня потянет, по этому и хочу что-то среднее взять, чтобы потом не жалеть.
Buba, можно поподробнее про покрышки? В теории еще слабо разбираюсь, хотелось бы увидеть линк на гибридные покрышки для найнера.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 00:03
Посадочный размер одинаковый и там и там. Граница весьма условна, но обычно считают что до 2 дюймов - гибрид, больше - найнер
[ Time : 0.073s | 17 Queries | GZIP : On ]
