| Рюкзак купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 11:08
nikalexey писал(а):
отключение через __секунд
немедленно уснуть Enter,
другая кнопка - отмена
если это ждущий режим - то где выключение?
Вот эти самые __секунд ничего не нажимать - это и будет отключение.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 11:09
Tramp писал(а):
А чего там проверять? Реально прибор нужно один раз настроить под себя и пользоваться.
чтобы настроить прибор, надо им попользоваться, чтобы выяснить - что нужно, а что - нет
это первая ЖПС-ка для меня, так что начинать приходится с азов
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 11:11
Sergei, mocrosoft спасибо - вот что значит русская прошивка - написано так, что едва ли разберешься
теперь понятно, куда девается зарядка :sad:
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 11:50
Вот поэтому я и переключился сразу на английский.
По источникам питания разница между выключить и уснуть нет. Что там, что там почти ничего не потребляет. А вот перед сменой карточки памяти или ее содержимого прибор лучше выключить, а не усыпить.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 11:58
планирую еще чуть освоить менюшку на русском, после перейти на английский, вот только, думаю, не успею его освоить пред поездкой в Крым, неделя всего осталась
за подсказку спасибо
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:47
А карты уже загрузил?
http://hllab.dp.ua/Tour/triton/maps.htm
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 12:55
да, большое спасибо за работу, частично скачал (Харьковскую область - для похода на прошлой недели и на этой)
Крым пока еще не ставил на прибор
планирую на всяк случай скачать все
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 21:18
Есть довольно точно привязанные карты всей Украины Генштабовки , качал по ссылкам из этой темы. Там больше гигабайта.
Могу скинуть одним архивом на имейл.
Кстати, присобачил себе в автомобиль Магеллан-400.
В прикуриватель вставил разветвитель прикуривателя с USB-выходом.
На стекло прилепил подставку для мобильника. Кабель ЖПСа вставил в прикуриватель , а ЖПС в держатель мобилки - он при включении спросил о режиме питания, я оставил по умолчанию - Онли пауэр. И всё, ловит спутники, работает автономно на полной подсветке всё время(можно изменять), аккумы не садит. Короче дёшево и сердито получилось... :)
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 09:44
Доброго дня, тритоноводы!
Прежде всего примите благодарность за лучший форум по "Тритонам" - весь инет облазил, везде - крохи, или на вражьем языке :cool:
Принимайте в компанию земоводных - приобрёл 400-го. :wink:
Вопрос имею глупый....
Изучил все 55 страниц, скачал программулины, сделал конспект на 2 листа, взал сканы карт Генштаба (.jpg)...
Оказалось, что OziMapMerge их не видит, и карт из них не сварить :oops:
Тупо поставил по углам координаты в TritonRMP, скинул (через карт-ридер) результат на нафигатор, поставил галку - карту не видно!
Оказалось, что карта появляется, только если её слить на карточку через VP!
Трек оказался смещён на 2-3 мм.
Ткните, плиз, носом - чего сделать? А то 55 страниц по новой... Уже глаза в кучу собрались...
Южный Урал - это не Северный Кавказ!
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 11:32
Luger, смотрите 8 страницу форума. Там 3 варианта обработки карт.
В вашем случае:
1. OziMapMerge работает с картами Озика (map + jpg).
2. Генштабовские карты в Pulkovo 1942, а Тритон работает в WSG 84. Если привязка идет в TritonRMP, то нужно пересчитывать датум.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 12:04
...нужно пересчитывать датум...
То есть тупо пересчитать координаты этих углов и центра, забить их в TritonRMP - и всё?
Или надо ещё повернуть картинку ГШ, чтобы вертикальные линии стали строго вертикальными?
Или горизонтальные - строго горизонтальными?
В "Кореле" это просто...
Сорри за тупые вопросы - с тонкостями картографии впервые столкнулся.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 12:10
В догонку ещё глупый вопрос:
А что это вообще за сетка на километровке?
Широта-долгота на углах карты совпадает, а "сетка" - наклонная... :oops:
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 12:31
Советский фильм "Случай в квадрате 36-80" помните? Вот это те самые квадраты и есть (там на линиях есть циферьки) ;) Т.е. - это тоже координаты, но не угловые, а километровые. На километровке, в частности, линии проведены через каждые 2 километра. Линии проводятся на едином листе (пусть спецы подстажут, какого именно масштаба), так что на конкретном листе километровки они и могут идти "по диагонали" :) Очень удобная штука, кстати, когда на глаз нужно прикинуть остаток маршрута, и т.п.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 12:49
Одним датумом не отделаешься, нужно ещё проекцию карты менять, а это TritonRMP не умеет. Для этого нужен или MapMerge, или GlobalMapper, как уже неоднократно описывалось в этом форуме.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 13:05
Так, кажись нашёл искомый "генштаб" в виде .мар
Задача упрощается, кажись, ибо действительно подробно описано!!!
То, что сетка через 2 км - установил опытним путём :lol:
(ножками мо горам :shock: )
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
