| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 23:12
VL писал(а):
1.На фото карбоновая рама с весом 1 кг, а не 1580гр у Гарика.
2. Вилка ригид Niner еще минус около 1к
Но и вес не нами планируемые 10кг, а 6.5!
VL писал(а):
По поводу бескамерки я думал и скорее всего поставлю, для этого все куплено, вот только заехать надо в гараж, нужен компрессор, обычным насосом и с мылом посадить невозможно даже тубелесс реади.
Странно, сам не ставил, но у меря есть друг, который знает друга, у которого друг ставил :)
Маленьким насосом не накачать, но с обычным напольным вроде нет проблем. Расскажешь потом, интересно.
VL писал(а):
Откуда такие данные? Maxxis весят 99гр сам лично мерял и потом 2 камеры я угробил, одну порезал серьезно, другая лопнула в покрышке. Поэтому сейчас стоят максисы с весом 150гр.
Данные приведены для пары колес. У меня сейчас передняя Ультралайт - 125г, задняя Флайвайт - 100г. Все ок.
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:39
Проводятся боевые испытания в Крыму. Пока ок.
Кроссмарк сзади самое оно. Он любит срываться на камнях и поставь его на перед, нужно одевать памперс потолще.
Из всего сетапа меня печалят диски. Пришлось изрядно повозиться пока их настроил, а сейчас еще на диск попала гадость. Тормоз отключило полностью. Причем я не утрирую, реально эффекта от нажатия на ручку тормоза ноль. Вибряки даже если полностью намазать салом так не отключает.
Почистил диски и колодки растворителем, погрел в горах, но пока передний так и не пришел в себя.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 00:48
Красивый Гарик, простота цвета и формы! Современная покраска большинства треков/фишеров мне нравится куда меньше :(
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 22:38
Indik, спасибо. Перед покупкой пересмотрел кучу рам, от китайского карбона до Скотовских Скейлов. Но Фишер стал любовью с первого взгляда, даже не знаю почему так запал в душу.
Gary Fisher Paragon
СообщениеСообщение было удалено | 06.08.2011 07:04.
Причина: неактуально, засоряет тему
 Заголовок сообщения: Re: Фишер уже не тот. GF Paragon 2007.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 20:01
Пришла пора менять цепь. Взор пал на Campagnolo Record C9. Много знакомых выкатывают на таких по 10 тыс км, правда по шоссе. Неоднократно читал, что в кантри нагрузках она тоже живет. Проверим. Мысль менять цепь раз в 7-10 тыс км подкупает.
Еще решил сделать дабл. Мне кажется, что звезда на 44 не нужна, ну и минус целых 70 грамм. В 99% процентах случаев хватит и 32 зубов, но чтоб иметь запас куплена звезда на 36 зубов. Надо сколхозить шайбы и установить. Соберу - похвастаюсь.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 23:18
Sergi
Кампа 9-отличная цепь!После кампы 9 отбилась охота покупать другие цепи, ресурс выше всяких похвал, я цепь замеряю на износ прежде чем сменить, так вот кампа живет дольше всех других цепей при тех же нагрузках. Цифры вспомнить не могу, так как в последнее время велоПК отсутствует.
Несуразно выглядит защита пера! Купи шоссейную обмотку черного цвета и обмотай вокруг пера.
По поводу дабла тоже обдумываю, пока пришел к таким звездам 24(26)-36(38), кассета будет XT 11-34.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 23:52
Ну не знаю - мне 42(44) звезда спереди часто нужна. При скорости в 25-30 км как раз на ней и едится нормально, при этом есть небольшой запас на кассете (1-2 звезда). Не представляю как нужно крутить на 32-х :). Хотя это и от стиля возможно зависит - не люблю я часто крутить педали :)
Кстати, во виду ход у вилки 120. Правильно? Геометрия не сильно завалилась? Обычно же на найнеры идет 80 (100)мм вилка.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 09:58
VL писал(а):
Sergi
Насчет шоссейной обмотки надо подумать.
Нижнего расчета 22-32 мне хватает, если ставить 24, то нужна кассета 11-34. Менять кассету и звезду мне не хочется, да и смысла в этом не вижу.
22 включаю крайне редко, сейчас почти всегда удается отделаться 32-32. Если поставить 38, то 38-32 чаще будет не хватать, 36 в самый раз. Это, кстати, единственный аргумент в пользу кассеты 11-34, что 36-32 не получиться выкручивать и придется ставить кассету на 34 зуба. Ну поживем - увидим.
Небольшой расчет дает, что длина окружности 29er колеса около 2.3 метра. При 32-11 и не напряжном педалированиии 90 об\мин можно ехать 36км\ч. :) Единственное исключение - если ехать стоя, тогда каданс заметно упадет и может уже понадобиться бОльшая звезда.
Ход у вилки около 100мм. Почему ноги такие высокие не знаю. Руль стоит немного высоко, можно опустить и пониже, ну а так все устраивает.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 21:17
Sergi
Иногда же подъемы встречаются где необходима звезда на системе 22, зимой я лично частенько включаю такое соотношение звезд в сугробах. Соотношение звезд на системе 22-36 резкое по диапазону, лучше уже 26 или хотя бы 24 но не меньше и конечно же кассету в таком случае ставят 11-34.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 09:55
VL, может и так. Буду подтверждать экспериментальным путем. Позже напишу можно ли ездить с 36\22.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 21:59
Sergi писал(а):
резюме - Рокет Роны и Расинг Ральфы отличные резинки, Ноби Ники слишком злые, Кроссмарки не очень предсказуемые, особенно в горах, но с учетом их цены - маст хев.
На МиМо я забил, слишком они узкие для найнера.
А не пробовали Аспены в работе? Как себя ведут, как стираются?
"Чудеса не противоречат природе, - они противоречат лишь тому, что мы о ней знаем"
© Августин Блаженный
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:41
Нет, Аспены не пробовал и пока не собираюсь, а то мне покрышки уже ставить некуда, хоть веломагазин открывай. :)
Из реально доступных, относительно универсальных и дешевых - это Кроссмарк. Они легко залипают грязью и на камешках их иногда сносит, но в остальном все у них здорово.
А если денег не жалко, то проверенные варианты - Ральф и Рон! :good: Для себя пока так решил.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 22:35
Понял, Спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 14:07
Не советую Ральфы! Сам лично попал на брак и по некоторым отзывам у некоторых тоже был брак. Смотрю в сторону maxxis aspen или maxxis ikon exo.
[ Time : 0.148s | 28 Queries | GZIP : On ]
