| купити Термоси |
 Заголовок сообщения: Снятие рулевой
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 10:18
Изображения: 18
Подскажите как правильно снимать рулевую - вытащить чашки и снять кольцо с вилки. И есть ли какой-то специализированный инструмент для этого?
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 12:22
У меня на Scott Yecora 2003:
1. Откручиваешь прижимной винт, расслабляешь и снимаешь вынос.
2. Вынимаешь распорку/якорь - короче, штучку-ромашку.
3. Снимаешь кольца и покрывающую рулевую трубу хреновину.
4. Вынимаешь вилку из рулевой трубы.
Грек
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 12:50
Изображения: 18
За подробную инструкцию по снятию вилки спасибо :), но все же имелось ввиду другое - как вытащить рулевую колонку из рамы.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:12
Ааа, так это просто. Едешь к Константинычу и вытаскиваешь :D
Грек
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:16
Если я правильно понял, то речь шла об опреациях, которые следуют за вышеописанными...
Кольцо с вилки: берется стамеска или другая клинообразная железяка и через нее по кругу молотком простукиваешь в месте касания кольца и короны. Когда кольцо отойдет от короны, той же стамеской, но уже под углом 45 опять проходишься по кругу, поддевая кольцо. Если шток у вилки не стальной, а люминь, лучше тогда не стамеской, а молотком через подходящую деревяшку. Сбивать кольцо надо примерно милиметров 8, максимум сантиметр, дальше шток резко сужается и кольцо снимается руками.
Чашки выбиваются с противоположной стороны (через рулевую) молотком через деревянный брусок. Как и с кольцом, проходиться по кругу. Лучше пройтись по кругу несколько раз, чем пытаться выбить сразу на много. Посадка очень плотная, при больших смещениях детали перекашиваются и стопорятся. Но вообще разные рулевые отличаются, возможен вариант, что без инструмента не выдавишь.
Инструмент для выдавливания чашек в мастерских есть, в розничной продаже не видел ни разу. Кольца, по идее, сбивают подручными средствами.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:25
Зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:27
Изображения: 18
Хм... со стаместкй краска царапается, а деревяшка постоянно скалывается и больше ничего не происходит.. странно както фсе. Что из себя представляет этот инструмент вообще?
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 14:06
Снятие кольца подручными средствами:
Инструмент для выбивания чашек:
 Заголовок сообщения: Re: Снятие рулевой
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 05:16
Технология понятна и снять аккуратно - не фокус, но тем не менее - аккуратно, не аккуратно... а назад эти же чашки ставить можно будет? Или всё... посадочные поверхности в некотором роде одноразовые?
але нове, ностра алес
[ Time : 0.084s | 20 Queries | GZIP : On ]
