| https://veliki.com.ua/dir_bike_rack.htm |
 Заголовок сообщения: Нестандартная каретка
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 09:07
Столкнулся с проблемой. На некоторых рамах (Германия) диаметр кареточного узла нестандартный, где-то на 1 мм больше обычных.
Может кто видел подобные каретки или место продажи или технические пути решения (подгон под стандарт)???
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартная каретка
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 12:39
Может итальянская резьба? У нее 36 (х24) мм против "стандартных" 35 мм. Если с обеих сторон правая резьба, то точно.
Правда, обычно встречается на итальянских рамах.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:43
Гардик писал(а):
..... диаметр кареточного узла нестандартный, где-то на 1 мм больше обычных...
Если нужен ответ точнее чем при гадании на кофейной гуще и чайных листьях, то желательно указывать размеры. А то у каждого своё понимание "обычного"...... И еще очень помогает цитирование всех видимых надписей и обозначений....
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 17:53
Гардик
Знакомая ситуация. Сочувствую.
Это итальянский стандарт (1.36/24). Называется ITA.
У меня та же история. Сейчас хочу систему поменять.
Буду брать CAMPAGNOLO, потому что другие просто напросто не подойдут.
У меня как раз каретка останется "под квадрат". Если надо, могу отдать по халяве.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 18:27
ITA каретки делает очень много разных фирм... Shimano в том числе... Не говоря уже о призводителях попроще... Так что выбор не ограничивается только и исключительно Кампой. И размеры ITA выглядят как 36mm X 24TPI на чашках каретки.... И там действительно на 1 мм больше диаметр чашек, по сравнению с остальными стандартами (35,8 мм против 34,8 мм).
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 15:45
vmail
А не подскажете, где купить можно чашки ITA для SHIMANO системы. А то мне в магазине сказали, что их вообще не производят. Вот я и ищу альтернативу :sad:
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 16:34
max351 писал(а):
vmail
... А то мне в магазине сказали, что их вообще не производят. ...
А озвучьте героев сообщения, плз. Что это за магазин такой?
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 17:00
max351 писал(а):
vmail
В инете найти довольно просто, но чашки отдельно продаются только для кареток типа Hollowtech (собственно, там чашки и являются кареткой..). Для кареток с валом чашки идут в комплекте, проще найти каретку в сборе. Чтоб не иметь потом проблем с совмещением вала/подшипников/чашки. Примеры могу привести с Чейна (в списке это Italian thread), не знаю в каких магазинах предпочтете смотреть...
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 22:56
vmail
Спасибо. понял.
А сказали, что не производят мне в Лидере в Донецке(но это только касаемо Shimano)
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 23:01
max351 писал(а):
vmail
Спасибо. понял.
Каретка по ссылке именно Shimano. Что ещё раз доказывает низкий уровень продавцов, и тот факт, что консультироваться у них чаще всего просто бессмысленно.
[ Time : 0.112s | 23 Queries | GZIP : On ]
