| Polygon велосипед |
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 11:18
а что неясного? Купить ключ, смазку и обслуживать. Во всяком случае в городах, где нет подшипниковых магазинов
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:33
Да если нет подшипников то их заменить проблематично :D Но при их наличии я бы не стал лишний раз скручивать закручивать чашки,можно резьбу повредить.Тем более на покупных подшипниках защита лучше чем родная,а вымывать песок с подшипника я не представляю как :)
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:50
Мыть можно кисточкой с бензином и прочим, наклонив вел к себе и заткнув отверстие тряпкой-тогда внутри будет чисто. Да и к тому же, зачем менять живой подшипник? Это ж не график ппр, как на производстве :-)
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 14:58
Еще раз спрошу - почему бы не предупредить проблему дополнительной защитой левого подшипника? ей богу попробую на днях натянуть камеру на шатун-чашку :-P
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 12:16
ага, будет дополнительный грязесборник..))))
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 12:22
а никто живые и не меняет.)они к такому состоянию приходят уже подуставшими)
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 11:32
Автору респект за конструктивное освещение темы,
Подскажите, подшипники брали на лоске? Обзвонил пол Харькова, по госту они не бьются в каталогах..
www.race.kharkov.ua
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:36
для шимано-кареток гост не поможет. есть только одна возможность, брать с толщиной 7мм и точить чашки. после этого каретка долго ходит.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:24
о май гад, точить буду в самом крайнем случае, уже есть на руках один на 7. Подождем пока автор зайдет в топик, рассекретит точку продажи)
www.race.kharkov.ua
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 20:21
На набережной магазин автопромподшипник :wink: Чашку точить не надо :shock: если попадется 7 мм ,то надо срезать с пластмассового пыльника кант,который мешает входу оси в каретку.А если будет смущать зазор то не волнуйтесь,защита на подшипнике лучше чем кажется на первый взгляд :wink:
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 18:05
А под GXP каретки есть подходящие промы в таких же "точках", описанных в этой теме?
(а то, что-то все о шимано писали здесь, а за труатив молчёк почему-то)
"Чудеса не противоречат природе, - они противоречат лишь тому, что мы о ней знаем"
© Августин Блаженный
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:21
Arowlander ,с помощью съёмника извлеките подшипник и снимите с него размеры.Вот тут http://www.autopp.biz/BearingProducts.aspx подберите.Ну а купите где вам удобно :smile:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:06
калямбус Спасибо! :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 22:41
может кому поможет
можно обойтись и без дорогого съемника
использую строительный анкер нужного размера
вставляю зажимаю и сдругой стороны выбиваю анкер вместе с подшипником
удачи
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:04
Спасибо давно искал эту инфу.
Теперь вопрос где продают эти подшипники: закрытые с одной стороны подшипники 6805-RD и размерами 25x37x6 мм, закрытыми с двух сторон подшипники 6805 2RS или 61805 2RS, в ну или открытыми 1000805.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
