| https://veliki.com.ua/велосипеды |
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 13:02
Есть желание использовать десятириковую систему дабл в девятириковой трансмиссии.
Например:
https://www.bike-components.de/products ... 2011-.html
https://www.bike-components.de/products ... itur-.html
Здесь http://uabike.com/forum/viewtopic.php?t ... d18cc0927b промелькнула информация, о том, что толщина звезд и расстояние между ними у 9х и 10х систем одинаковое. Так же по ссылкам выше в характеристиках системы Х9 написанно:
Kompatibilität: Shimano/Sram 9-/10-fach
Следовательно можно сделать вывод что 10х систему можно использовать с 9х трансмиссией?
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 13:20
Изображения: 12
нельзя,
речь идет о том, что кассету 10х можно установить на втулку 9х и всё,
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 14:48
Объясните пожалуйста ваше мнение.
Почему нельзя?
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 15:26
vvr
Откуда такая уверенность, есть инфа?
korvin
Чтобы окончательно убедиться, можно позвонить или написать в Байкпроспорт и попросить померять расстояние между звёздами, если совпадает, то всё ОК. Даже если не совпадёт на 0.5мм, то не критично. Ещё можно калибровать шайбами.
Применяю самодельный дабл 22-36 и плевать хотел на всяческие рекомендации по совместимости.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 15:35
Слашал когда-то, что в 20-ти риковых срамовских трансмиссиях другая форма звездочек для лучшего переключения. Понятно, что для этого надо использовать 10-ти риковую срамовскую цепь. Подтверждение/опровержение/совместимость надо искать на сайте срама. Максимум, чем это грозит переключение может быть не таким плавным.
P.S. может звезды отдельно купить будет дешевле?
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 15:38
можно, работать будет. проверял лично. лучше использовать десятериковую цепь.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 23:31
Но на сколько я понимаю, как раз 10х цепь нельзя использовать с 9х кассетой из-за того что цепь более узкая.
В целом мне нравиться идея дабла и 10х трансмиссии, но перейти на нее сразу возможности нет, вот и решил если это будет возможно - поставлю систему, а остальное проабгреджу позже.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:20
езжу на системе Шимано 105 (она под 10) и сзади 9терик стоит. все работает идеально.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 23:45
Однозначно можно
какие ещё расстояния и каким они боком к кассете?
не таким плавным = таким как на 9-ке было, всего то
[ Time : 0.115s | 21 Queries | GZIP : On ]
