| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Кривая рама?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:44
Добрый вечер всем. Заранее извиняюсь за то, что тема будет без фото, но попытаюсь словами подробно объяснить.
Суть проблемы вот в чем, на раме Рекорд при самом глубоком положении колеса в задних дропах колесо стоит ровно (посередине) относительно заднего верхнего мостика, а внизу его очень сильно косит в сторону. При выравнивании же его внизу, колесо начинает косить относительно мостика, viewtopic.php?f=50&t=40938 вот так вот, только чуть меньше. Менял колесо стороной - косит в одну и ту же сторону. Также при езде переднее колесо повернуто чуть в сторну относительно нижней трубы, является ли это последсвием кривизны заднего колеса? Как решить эти проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Кривая рама?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:49
Проверить параллельность дропаутов. И перпендикулярность оси, их соединяющей, вертикальной оси рамы.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:58
Это проверяется нитками? Разъясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 21:58
В каждый дроп шпилька или болт (с нормально обработанным концом, гладкая ровная поверхность перпендикулярная), свести вместе гладкими концами между дропами, зажать гайками, смотреть место их соприкосновения. Показывает параллельность дропов друг другу, несоосность. В идеале для этого есть специальный инструмент (у Кампы, к примеру).
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:06
Просто если один дроп выше/ниже, или впереди/сзади, то колесо как ни ставь то относительно чего-нибудь оно таки будет криво....
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:10
Спасибо, только вот где бы найти такие длинные болты, они в продаже, наверное, есть?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:21
Я кровельные использовал. Но проще шпильки длинные с резьбой по всей длине.
Оська с втулки не подойдет?
LutskFG в ВК
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:27
Просто у меня не было двух осек)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 01:56
С болтами/шпильками попробую. Может еще кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 02:45
Есть такая тема для выравнивания дропов, "колокол" называется, когда-то в мастерской Прайд Кастомс была, хз, есть ли она там сейчас) Так вот с ее помощью можно было бы
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 08:49
хм, я до сих пор с кривым, надо как-то тоже проверить что-ли )
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 13:35
Ну а вообще все выше перечисленное на что-то влияет при езде, кроме эстетики?
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 13:50
Изображения: 24
влияет
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 18:50
avtomonstr писал(а):
влияет
На что же?
[ Time : 0.359s | 27 Queries | GZIP : On ]
