| тренажери HouseFit |
 Заголовок сообщения: настройка рулевой
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 19:31
собрал рулевую, обычную рекордовскую, но ходит она как то не очень плавно, а когда на 180 градусов поворачиваешь, еще хуже. на деле еще не пробовал, только в руках крутил. в чем может быть проблема? с количеством шариков не ошибся, вроде.. на сколько она должна быть плавной и чем чревата неправильная настройка? допустИм ли небольшой люфт?
поделитесь опытом, друзья :smile:
 Заголовок сообщения: Re: настройка рулевой
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 19:32
Смазка?
При люфте и перетянутой будет убивать рабочие поверхности вроде как.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 19:52
если при поворотах на большИе углы меняется усилие хода, то или чашки криво стоят, или сами они уже кривые.. Напильником раму подровняй.. сильнее забей чашки.. смени чашки.. или просто забей и собирай деньги на кампу, етц.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 23:06
Zamuka
что-то мне подсказывает если ему надо собирать деньги на кампу, то и на вилку надо собирать.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 23:28
что-то мне подсказывает если надо собирать на вилку, надо и на раму собирать)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 01:00
что-то мне подсказывает, что если только деньги собирать - то кататься не будешь никогда)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 08:15
ну собирая деньги катать то можно.. рулевая не каретка - можно и тугой поездить :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:04
еще разок переберу, если не поможет буду катать на тугой, не беда)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:53
а размер шариков на рулевую какой? у меня в пакетике с ними бумажка с 4кой. просто продавец как то замялся неуверенно, когда продавал их мне
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:51
по 1 гр на барабане с сепаратором купи и не майся с насыпухой.. раз все равно не ровно что-то
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 21:06
Замялся потому что скромный сильно)
Думаю 4 это диаметр шара, все правильно он дал.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 21:18
ладно, попробую чашки подбить и сеператор поставить. авось что-то выйдет
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:47
я ездил на тугой около 2 месяцев.. сейчас заметил, что стало крутиться гораздо лучше.. призабились чашки или приработались - хз.. я доволен =)
[ Time : 0.072s | 25 Queries | GZIP : On ]
