| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 19:23
А эта выжимка дорогая и тяжеленная? :)
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 21:07
неа, у меня входит в ремнабор за 20 грн :-)
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 22:29
а большая она по размерам?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 23:08
сама выжимка? как зажигалка примерно :-)
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 13:53
SkiFF_ А что за ремнабор за 20грн. ? Где брал, поделись плиз :-)
Добрые люди! Поделитесь технологией смазки цепи - чтобы без излишков. Смазал, вечером из шпритца, оставил на ночь, утром прокрутил вытер, долго вытирал. Проехался на работу - смотрю, а она уже всю каку пособирала и хрустит :o Вытер снова, как обильно на пины надо капать и сколько должно кубов на цепь уходить ?
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:44
По идее куба 2 должно уйти...
Вот такой вопрос. есть такая штука - защита заднего переключателя Изображение
Так вот - как ее крепить к велу??? Одел на эксцентриковую ось - затянул а она как бы не очень плотно сидит - двигается относительно легко. это нормально? Или ее нужно под сам переклюк прикручивать а не на ось колеса... ?
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 15:19
смазываю жидкой смазкой. по капле в звено, если больше - грязь собирать будет. прокручиваю минуты 3, потом хорошо вытираю.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 15:22
А ремнабор на барабане покупал. Там 6-гранники, отвертки, выжимка и лопатки колесо бортировать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 18:47
SkiFF_ Спасибо, попробую поменьше в следующий раз, да и думаю трансмиссионку попробовать, а то почитал отзывы - на wet моторикс липнет много.
Блин, походу на барабан придёца таки ехать :(
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 20:41
Капаю шприцем, через иголку, по одной капле в пин. Ниче не липнет. Правда езжу по асфальту 99%. Масло разное попадается.
Выжимки разные есть. Но с ними надо аккуратно. Легко ломаются.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 18:21
Народ, нужен совет:
Как залезть под кассету и почистить там? Прокручиваю колесо (или саму кассету) - ужасно неприятно скрипит песком. :(
Ти моя коняка-залізяка два колеса, кермо...
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 20:46
сними кассету, почисть и не ставь так называемый hub protector, который защищает спицы от попадания цепи, от него и вся беда со скрипом песка.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 21:24
А он уже стоит. Из магазина.
А как снять кассету? Скручивать гайку внутри?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 22:11
http://ru.lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0 ... 1%81%D0%B0
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 08:02
Да Вы просто волшебник!!! :)
Итак, начитавшись холиваров на тему "Чем и как снимать" (например, вот этот), задаю следующий вопрос: а стоит ли его вообще трогать только ради чистки? Люди ради замены кассеты боятся с ней связываться.
И ещё вопрос:
Как оно участвует в засорении?
ВНИМАНИЕ, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! :)
У меня семь звёзд. Вычитал, что это не кассета, а трещотка. Если это так - я неправильно задал вопрос.
[ Time : 0.178s | 27 Queries | GZIP : On ]
