| Тренажер |
 Заголовок сообщения: 17,5 или 19 ???!!!
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:59
Изображения: 28
Всем привет! Обращаюсь к опытным- помогите, плиз, вновь начинающему... :eek: На велике не сидел лет 15, но давние ощущения не дают покоя.
После весьма долгих поисков наконец увидел - МОЁ!!!
HARDROCK SPORT DISC 29'11!!!
http://velocentre.com.ua/product/velosi ... 1-chernyj/
Имеются в размерах 17,5 и 19. 19-шка - вроде великовата, а 17,5 находится в другом городе, но могут привезти. По таблицам вроде подходит и та и другая, а мой рост- как раз между. Как сосиска в проруби... :D . Прошу совета- на какой ростовке остановиться???
Мой рост 175, вес болтается между 105 и 110. Попервах предполагаются спокойные покатушки асфальт-грунтовка.Короче, без экстрима. Заранее благодарю откликнувшихся. :smile:
На первый взгляд может показаться, что я бездельничаю, но на молекулярном уровне я очень занят!!!
 Заголовок сообщения: Re: 17,5 или 19 ???!!!
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 22:11
У Спэша нет ограничения по весу ездока, поэтому выбирать надо тот на котором посадка удобнее :)
Лично я брал бы меньший размер, т.к. размер рамы 17,5 рассчитан на рост до 178 см. Плюс у Спэшей база немного больше, чем у других велов аналогичного размера.
Я сам при росте 184 езжу на 19-й раме и меня она абсолютно устраивает :roll:
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 14:45
А мне кажется, что нужно самому попробовать примерить, мне вот, например, рама 19,5 совсем небольшая, рост как у автора.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 16:05
я б взял 19
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:55
Рост не является единственным критерием в выборе размера рамы.
Здесь еще важна длина ног и размах рук. Мне при росте 175 не хватает штатной подсиделки для полного разгибания ног в ростовке 17.5 - ее в раме остается не достаточно. Поэтому мой выбор - 19 дюймов. Друг при росте 184 остановился на 21.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:01
Приведу пример из личного опыта:
3 года ездил на раме 20.5" без проблем но решил сменить раму.
Сначала пал выбор на раму 19,5" но прокатился на собранном велосипеде с рамой 18,5" - оказалось как раз то что надо!
Мой рост 1.71 м
Поэтому луче прокатиться лично самому.
Фото рам (велосипедов) в этой теме: viewtopic.php?f=23&t=46560&p=564236#p564236 (белая рама 20.5")
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:11
Изображения: 19
У меня примерно такой же рост. Езжу на 18", но можно и больше.
Хотя от велика зависит. Надо садится и пробовать проехаться.
В Вашем случае я бы себе брал 19".
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 11:47
Стендовер померяй для начала, а потом уже и ростовку подобрать проще будет... У меня рост 172см, рама хардрок 17", правда 26" колеса. У друга рокхопер 17", рост 177см. Если брать 17", подседелку скорее всего прийдеться сменить на 400мм, если 19" может оказаться великоватой.
Ещё можешь тут поискать ответ Ваш рост и подходящая ростовка Specialized
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 12:48
ИМХО, 19 лучше, можно растянутся и нормально ехать против ветра, а не быть парусником... Это гонцам КК может проще раму меньше и полегче и компенсировать глаголом и выносом, но при езде по трассе низкая посадка дает своё.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 13:05
Можно вынос длинее и точно так же растянуться, а вот если рама забольшая, то прийдеться седло максимально вперед сдвигать, чтоб был правильный угол исгиба ноги и чтоб коленко не уходило назад за ось педали. Вобще скажу сразу что я противник брать раму чуть больше, потом посадку правильную подобрать может и вообще не получиться...
Ещё такой фактор, чем рама больше тем меньше будет разница высоты руля и седла(имееться ввиду чем больше рама для определенного человека, а не вообще размер рамы), так вот если брать 19-ку то как раз и будешь "парусником", а если 17", то седло будет стоять выше, руль ниже, соответственно посадка более низкая.
Но все равно это всё второстепенно, так как регулируеться высотой выноса и тд., а вот если колено будет сзади оси педали, а седло двигать уже некуда, вот это и будет основная проблема ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 13:53
Я при росте 186, катая на раме 18.... ехать против ветра очень неприятно. Так как глагол 400, то и сижу так высоко что вижу "макушки" шлемов других велосипедистов. Вынос 130 также не добавляет красоты велосипеду :sad: Обычно ростовка больше вытягивает раму, нежели меняет угол нижней трубы. ИМХО...
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 23:24
Изображения: 28
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Обсуждаемый аппарат наконец-то приобретен в 19-дюймовом варианте. :smile: Вкатываюсь. Тащюсь как удав... Благодарю всех участвовавших в обсуждении. Тема закрыта. :wink:
[ Time : 0.120s | 24 Queries | GZIP : On ]
