| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: Re: Что за хрень-новинка?
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 18:39
Написал в личку.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 18:48
Берс писал(а):
Написал в личку.
Бронь принята.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 20:17
Пасиба за комп :beer: , будем тестить.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 17:22
Владельцы этой мега-хрени :smile: , предлагаю делиццо тут опытом.А то чё-то китаёзы намудрили чересчур, нужен коллективный моск.
Интересует, у всех подсветка такая слабая?То ли у меня батарейка уже садится (но значка слабой батарейки на экране нету), то ли так изначально задумано.В принципе, мне эта подсветка практически ненужна, но...просто интересно.
С размером колеса тоже не совсем ясно: нужно вводить длину окружности в мм( по инструкции), а на экранчике - в см, но с десятыми долями (в общем-то, то же самое, но путает).Опытным путём померил своё колесо (26х2,35) - 2120 мм.В инструкции же в табличке размер 26х2,3 (моего нету) соответствует 2136 мм.Т.е., у меня, по-идее, должно быть ещё больше.У кого какие колёса, признавайтесь?
На пластиковый цилиндрик (имитатор руля) цеплять не стал - прикрутил плоскую платформочку, идущую в комплекте.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 17:30
Подсветка действительно слабая.
Я прицепил на пластиковую колбаску, так он у мена над выносом, что мне удобно и всегда хотелось.
У меня 26*1,95, путем не хитрых манипуляция выставил как полагается 2065мм. Можно собраться и проверить у всех ли скорость одинаковая если в ряд ехать.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 17:58
У меня с батарейками таже хрень...Как я понял, подсветку надо удалять хирургическим путем, а то батареек не напасешся. Я размер выставил пока по таблице: 700/32=2155. Последняя пятерка, на экране после запятой и она маленькая. Незнаю, правильно ли...? Крепление тоже сделал на маленькую платформу-стоит как влитой и на расколбасах даже не двигается. Умиляет быстрое и удобное снятие с руля. И вобще, я им доволен, надо только разобраться в нем, что и как...Вечером выложу все, что удалось перевести и, что подкинул ZorG.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 18:05
Для более яркой подсветки нужно разбирать и впаивать туда светодиод мощнее (можно и другого цвета), а то и два (в заводском варианте - 1 светодиод справа от экрана).
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 18:22
Да дело в том, что эта посветка конкретно садит батарейки. А так как она мне не нужна, есть смысл их удалить. Ну не переставлять же постоянно часы... Вот если бы найти такой аккумулятор, но их помоему нет в природе...
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 18:46
Тот светодиод, что стоит по умолчанию в этом девайсе садит батарейку минимально !
У меня на таких батарейках работают мигалки
в них светодиоды мощнее в десятки раз видно их метров за 100-150 точно, и признаков того, что садится батарейка пока нет ...
(прикол был недавно: плетусь километров под 25-30 по Первой конной армии поздно вечером, на заднем левом пере синяя мигалка, выдаёт парные короткие импульсы. Машинка за мной ехала больше километра, не осмеливалась обогнать, правда там дорога не очень, но не настолько же чтобы ехать около 30 км/час.)
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 18:52
Тогда я не понимаю, из-за чего садится новая батарейка! Пока подсветка не работает, все ОК, как только шесть часов и начинаешь, что то включать-начинает меркнуть экран и загорается заряд батарейки.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 21:52
В общем, то. что я пока осилил...спасибо ZorG кое, что подкинул: SPD-скорость. ODO- общий пройденный путь. DST-дистанция за отрезок времени. AVS-средняя скорость. TTM-общее время поездки(как я понимаю, со времени включения, не учитывается едешь ты или нет).TM-время поездки(не понятно, общее время на колесах или время на колесах за отрезок пути). RAT-переводчик выдает:"поездка на всем времени"...У меня ступор! В чем отличие от TTM и TM? SW-секундомер. ТМ UP и TM DN-время поездки вверх и вниз(на экране я вижу только TM UP). Тоже про пройденный путь верх и вниз-TRIP UP и TRIP DN...(на экране только TRIP UP). Как я понимаю, этих функций нет. Comparator-это как я понял, соотношение скорости на данный момент, к средней скорости. Когда стрелка бежит вперед, значит твоя скорость не ниже(или такая же) как средняя. Если стрелка бежит назад-скорость ниже средней. Удобная штукенция.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:25
TRIP UP и TRIP DN-как оказалось, это путь и время пройденные "в один " конец и "обратно"(туда и назад). Правда еще не понял, как их разделять...
[ Time : 0.170s | 23 Queries | GZIP : On ]
