| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 23:09
Вот и вернёмся к первому, заданному мной в этой теме вопросу. Может ли девайс, несущий в себе такие технологии, стоить 120$? Учитывая, что туда заложен завтрак, обед и ужин для кучи народа?
А у вас есть какие-то данные о себестоимости такой процедуры (например электролитически нанести тонкий слой эльбора и отполировать)?
По моему стоимость такой процедуры дешевле чем изготовить 9 цельнокерамических шариков для создания керамического прома. Разница в цене между втулкой Dura-ace и Ultegra (~$150 - $50 = $100) больше чем цена двух керамических промов (два более крупных чем во втулке керамических прома для каретки стоят $80)
Судя по ценам, Shimano делает только товары народного потребления, ничего эксклюзивного у них нет.
Ну я понимаю что для народа со средней зарплатой $200, отдать за втулку $260 (XTR rear) это ширпотреб. Но за разницу в цене между втулкой XTR и Deore $264-33 = $231 можно купить два керамических прома за $80 (дав покушать хлеба с маслом их производителю) и ещё останется $150 на хлеб с маслом для маркетологов и для спонсирования велопрофиков.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 12:21
Как бы маркетологи не старались, придумывая новые супертехнологии и завышая цены на продукцию Shimano, это фирма для домохозяек, группа XTR для продвинутых домохозяек. По сравнению с топовыми продуктами других фирм, XTR безнадежно отстает. :sad: Если бы я собирал чемпионский вел, с неограниченным бюджетом, из продукции Shimano не взял бы ничего. :smile:
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 13:22
Michael' речь только о XTR или о Dura-ace тоже?
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 15:12
Нет, шоссейные компоненты это другое, я так понял, автора темы они не интересуют.
Из соотношения цена-качество, для бытового использования лучше XT ничего нет.
Кстати процесс азотирования или борирования там таки используется.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 17:36
XTR FH-M985 $265
XT FH-M785 $57
SLX FH-M665 $52
Deore FH-M595 $42
Deore FH-M525 $33
Alivio FH-M475 $32
Расскажите чего там в плане качества лучше, чтобы доплатить $15..24 против Deore?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 11:33
Всем привет!! )))
Собрался тоже втулки менять и переднюю и заднюю, но сзади останутся "вибрики", а пЕред - под дисковые механические тормоза.
Вот выбрал се следующее:
П е р е д: Shimano Deore HB-M525 http://bikeshop.com....products_id=407
З а д н я я:
Shimano Deore FH-M590 http://bikeshop.com....roducts_id=7304
или
Shimano Deore FH-M530 http://bikeshop.com....roducts_id=1201
Или лучше все же Novatec на пром. подшипниках на дисковые тормоза ?
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 12:08
utmost писал(а):
Всем привет!! )))
если финансы позволяют
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 13:54
Heitaver писал(а):
utmost писал(а):
Всем привет!! )))
А сколько приблизительно они стоят? Что значительно больше, чем вышеуказанные выше Шимановские? Сколько ориентировочно? Может я не так понял. У меня в принципе бюджет ограничен.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 09:02
Втулки купил.
Назад Х17 на 4 пром.подшипниках (правда тяжеленная(( );
Вперед - "Novatek" на 2 пром.подшипниках.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 09:58
Почему (для "бытового" использования не айс и вообще "другое")?
ХТ от Ultegra того же поколения по используемым материалам отличаются? К примеру, 6700-я от 760/765-x (из 9 шариковых), ну или сответствующие с 14мм осью (770/775, 780/785 от 6800). Вообще чем-либо, кроме длинны оси/геометрии отличаются (грязезащита, cудя по взрывсхемам, там одинаковая)?
Что долговечней - "девять шариков + 10мм ось" VIA JAPAN (то есть всё по m760/7600 включительно) или новые с мелкими шариками, 14мм осью и 4-мя собачками VIA MALAYSIA? Про якобы распространённую проблему с новым фрихабом читал, но в массе своей сообщения на эту тему - тиражирование трёх-пяти реальных отзывов (суть копипаста).
Помимо перечисленного ещё SAINT 810 интересует. Есть в нём что-либо полезное чего в ультегре или ХТ нет?
Имеется ввиду, кроме более прочной оси и, возможно, корпуса (то есть именно с качеством работы фрихаба или долговечностью дорожек по которым катятся шарики связанное).
але нове, ностра алес
[ Time : 0.126s | 22 Queries | GZIP : On ]
