| Polygon велосипед |
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 23:25
Подскажите пожалуста подойдет ли покрышка 700x23C или 700x25C
для такого обода
_http://www.velostyle.com.ua/41013.html
сейчас стоят 700x28C, хочу сменить
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 12:22
Да. Внутрення ширина обода, судя по рисунку, 14,1 мм.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
 Заголовок сообщения: Подойдет ли покрышка для обода
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:50
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
Можно ли на шоссейные колеса поставить резину чуток пошире.
Собственно зачем такой изврат: товарищу пригнали вел шоссейник из Германии за дешево, а он его как транспорт на работу пользует, по славному городу Львову, с его брущаткой)
Поэтому для устойчивости хотелось бы покрышки пошире да потолще.
Какую максимально широкую резину можно поставить на шоссе? Обода если честно - ХЗ какие.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли покрышка для обода
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 11:24
Ссылка прямо перед этим постом. Тему не создаёте - это хорошо. Но хоть в этой читайте, прямо там где новое пишите. Нельзя было не увидеть.
Нет "шоссейных" ободов, под этим можно понимать что угодно. Это просто "Уже" чем для ситибайка? Или как? Не знаете - на ободе маркировка. Не знаете маркировку - найдите похожий хотя бы в инете. Не можете - разбортируйте и померьте внутреннюю ширину. И потом откройте таблицу и наконец найдите "рекомендуемые" покрышки к этой ширине.
Проблема часто не в ободе, а раме и вилке. В шоссейные рамы просто не влезет широкая резинв (исключение - старые стальные, которые встречаются с довольно достаточным местом даже для довольно широкой дорожной резины). Поэтому нужно смотреть также куда вы будете ставить колесо, а не одевается ли на него покрышка какого-то размера.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 11:53
Всё зависит от геометрии рамы. Иногда больше чем 700*25 и не поставишь - тереть о раму будет.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:13
Таки я дико извиняюсь - у меняы ссылочка глукнула, а точнее интернет наверное и не открылась, вот я и сплоховал глупым вопросом, спасибо за ответ, а то я от темы шоссе далек и не особо разбираюсь в нюансах)
Еще раз всем спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:53
Удачи.
Кстати, если проблема в брусчатке, то в дополнение к более широкой резине на шоссере, очень помогут гелевые вставки под обмотку, хорошая обмотка и вообще всё что используется для повышения комфорта на Париж-Рубэ (или в аналогичных условиях). Львов как раз такой)))
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:24
для такого обода
подробнее чем тут, мало что добавить можно http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 15:36
Спасибо, ответ получен
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:14
[ Time : 0.089s | 22 Queries | GZIP : On ]
