| велосипед киев купить |
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 22:36
Помогите настроить жесткость вилки!? SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO -куда что крутить? хочу жосткость уменьшить....
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 22:44
покрути крутилку на левой ноге - это преднагрузка пружины... справа локаут. метод научного тыка.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 22:55
не помогает...
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 23:10
все там помогает.ты просто не чувствуешь :)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 23:14
да ну как? я беру жены майку и разница существенная при кручении, а она даже не может придавить вилку на моем велике... даже на поностью выкрученой левой ноге...
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 23:23
На Майке изначально очень мягкая пружина, рассчитанная под дамский вес
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 08:49
Изображения: 19
А какой вес ездока?
Возможно имеет смысл смазать ноги вилки. Желательно силиконовой смазкой (не WD).
Если не поможет то менять пружину на более мягкую, но проще думаю вообще сменить вилку.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:10
[quote="Александор"]А какой вес ездока?
Если не поможет то менять пружину на более мягкую, но проще думаю вообще сменить вилку.[/quoteвелик с 21 рамой- вес 90 кг..http://extremstyle.ua/catalogs/13656/t47753/
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 10:21
Изображения: 19
странно, при таком весе вилка, даже в самом жестком состоянии, должна прилично просидать.
Когда садишься на велосипед вилка должна просидать на 15-20% от своего хода. То есть, допустим при 100 мм хода на 15-20 мм. Измерить можно так: нацепить на ногу вилки нейлоновую стяжку, опустить стяжку вниз, сесть на велик, встать и посмотреть насколько поднялась стяжка.
Если после смазки и описанной выше проверки проблема не устранится, то можно вести в гарантийную мастерскую. С вилкой что-то не то.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 22:37
когда сожусь на вел- вилка макс просидает на 1см... при выкрученом рычаге...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:08
Изображения: 19
А при локауте вкл/выкл ситуация меняется?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 13:23
[quote="Александор"]А при локауте вкл/выкл ситуация меняется?[/quote
при локауте ситуация меняется.. вилка полностью блокируется...
[ Time : 0.077s | 24 Queries | GZIP : On ]
